Antiguo 04-09-2005, 19:18:47   #1
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Botas para ATV ???
Una consulta, las botas para ATV como para motos de 2 ruedas, son las mismas ???.....o existe alguna diferencia ???
Pregunto pq hace un tiempo me compre unas botas, y las encuentro super incomodas para andar en ATV (incluso ya las vendi), las encontraba MUY ALTAS de empeine, super incomodas para pasar los cambios, ademas de un poco largas.......en definitiva, MUY INCOMODAS.
Saben de algun modelo que sea comodo para andar en ATV ???
Eso, gracias de antemano, espero ayudas.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 04-09-2005, 22:37:49   #2
Giovanni
Alguna vez recuerdo haber leído algo al respecto, la única diferencia que me acuerdo es que la bota ideal para ATV debía tener una mejor suela por que uno suele bajarse más de la moto...
En resumidas cuentas es la misma wa!, las botas de motos son super incomodas en un principio, cuesta un mundo acostumbrarse al tema de los cambios, pero una vez que te acostumbras es como andar con zapatillas de ballet. Te recomiendo 100% que te acostumbres, te pueden salvar de golpes y torceduras muy feos, es peligroso andar con zapatillas o zapatos en moto.
Recomendar una es dificil, es como casi cualquier cosa, entre más cara mejor, en Santiago venden en Terrafirma Las Fox Forma Pro, esas tengo yo y te puedo hablar con cierta autoridad. Son ricas botas, super cómodas y firmes, pero los broches no me convencen, para paseos en barro y otros donde la bota anda metida en grietas y palos, se sueltan los broches.
La otra bota muy rica es la Alpinestar Tech 8, ahora salióla Tech 10, debe ser mas rica todavía, la Tech 8 (hay Tech 6 también) la puedes encontrar en ProCircuit. La que he visto y me parece rica bota es la última de Gaerne, la venden en Lira. Por lo que e leído las más cómodas son las SIDI, son italianas y no son tan altas, son filete de primer corte pero no las venden en Chile y traerlas debe salir sobre 400lks.
Antiguo 05-09-2005, 03:42:03   #3
KARLITROZ POZO
jajajajaj este wn porfiao lo acompañe yo a comprarse el equipo..... dentro de todo las botas eran relativamente blandas para un ATV, es decir dentro de los parametros de una bota "relativamente comoda", es verdad lo que dice Giovanni, al principio son demasiado incomodas pero llevas un mes o dos andando con botas y creo que despues no te las sacas mas, ahora si yo no ando con botas, no ando, encuentro incomodo y poco seguro a pata pelá
no te pongai exigente Seba, acostumbrate si la cuestion al principio no es ná tan linda, creo que despues de un andar heavy vas a andar un poco molido, pero despues ni te vai a dar cuenta como te acostumbras.
slds :wink:
Antiguo 05-09-2005, 16:49:26   #4
Cristian
Para ATV , debes usar las botas que usan para enduro, dicen que tienen mejor articulacion en el tobillo, ya que la altura de los pedalines al asiento en los ATV, es menor que en las de 2 ruedas.
Yo uso pura bota de goma Bata y la canilla envuelta en toallas......
No, es talla, nunca use Botas de motocross en el ATV, pero si uso unos bototos chacalitos y un pantalon impermeable por afuera, pá que no entre el agua, por lo menos en esta zona.
:wink:
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2005, 16:59:49   #5
Francisco Lopez
Contactar con Francisco Lopez a través de MSN
Se comenta que las mejores botas para ATV son estas.
Pancho Lopez
Francisco Lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2005, 18:56:40   #6
leopastorino
Alejate de todo lo Fox, es pesimo, no duran nada.
Unas BBB son marca WIND, las venden en IMOTO (calle Lira) Aperran de lujo y muy buena calidad.
Hago enduro hace mas casi 15 años, asi que hay conocimiento de causa.
Otras marcas buenas
MSR (hechas por ALpinestars), Gaerne,Answer, Sidi (no son tan caras, yo tengo un par 8)
Antiguo 21-09-2005, 02:09:15   #7
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por Bombero 4x4
Atte.
Sebastián.
respecto de eso a mi también me pasó que me costaba un mundo pasar los cambios... se sentía muy rígida la bota... como que había que meter la pata muy abajo y pasar cambios subiendo una duna parado ni hablar... por la bota muy alta pensaba yo... FALSO... todo se solucionó subiendo un par de "dientes" o sea girando hacia arriba la "palanca" de cambios... o pata de cambios... cosa que quedara más espacio bajo la misma y cero drama, se solucionó el "prolema de las botas"...
Antiguo 23-04-2013, 15:58:59   #8
sera1975
Predeterminado Re: Botas para ATV ???
Empezado por leopastorino Ver Mensaje
Otras marcas buenas
Hola Y que modelo de wind recomiendas?
Saludos y gracias
sera1975 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2013, 22:42:25   #9
jvillela
Empezado por vitorio Ver Mensaje
Eso mismo iba a decir... me pasó lo mismo y yo le echaba la culpa a la bota, pero es cosa de ajustar la palanca de cambio no más.
jvillela está offline   Responder Con Cita
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
BONITO CARRO PARA ATV A LUCA!! (CASI VENDIDO PERO SE FUE) gonzo4wd General ATV / UTV 4 26-08-2005 13:08:56
sin comentarios :( LAPOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 26-01-2005 12:47:00
Quien va a un Techo para Chile en ATV Francisco Lopez General ATV / UTV 7 03-09-2004 23:16:23
Productos para ATV en Argentina dario General ATV / UTV 3 13-08-2004 12:07:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:29:52.
