Antiguo 14-09-2005, 00:47:12   #1
tamarugo
Predeterminado pregunta a los expertos..2 transfer case
pregunta> tengo pensado ponerle una segunda transfer case al safari.
actualmente tiene con primera low alrededor de 39:1, con lo que con el motor que tiene (un diesel TD42) anda super bien. tengo la posisibilidad de dejar con 1 low y la segunda transfer conectada con reduccion final de 70:1 o 142:1....
cual servira mas..
a mi lo que me gusta es viajar...por cualquier lado que haya que pasar...
uso neumas 33 y no pienso ponerle mas grandes..
se agradecen los comentarios..
hugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2005, 05:28:32   #2
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Realmente lo necesitas? La idea tuya es Rockcrawling o algo por el estilo?
Antiguo 14-09-2005, 14:33:32   #3
tamarugo
Predeterminado transfer
la verdad que hasta ahora nunca la he necesitado...es pa tenerla por siaca
..como te explico ..nosotros (mi sra , las guaguas y yo) muchas veces que viajamos andamos solos..es pa andar mas seguro..no me gusta el rockcrawling..pero por ejemplo si he pasado por arriba de troncos y rocas y algunas veces si lo hubiera tenido habria sido mejor ya que las puedes pasar mas lento y disminuyes las posibilidades de dañar o golpear el yip..por eso la pregunta con 70:1 sera suficiente? o ya que es la media pega dejarlo al maximo en caso que la necesite usar?
estamos en etapa de evaluacion...
hugo
Antiguo 14-09-2005, 16:23:27   #4
Si 70:1 es una excelente reducción para un Off Road heavy ( no Rock Crawling ) pero eso va muy ligado de la potencia de tu motor y de los neumas que tienes.
Ya has comentado que te quedas con 33" pero cuales eran los neumas originales de tu Rig y con que engine ( datos de power y performace ) los mueves ..
Antiguo 15-09-2005, 00:31:18   #5
tamarugo
Predeterminado specs
de fabrica viene con 31x10.5x15
y el motor es el nissan TD42 4200cc 6cilindros original, sin turbo, diesel,
potencia 88KW , torque max 265Nm a 2000r/min
reduccion 4.11:1 original, bloqueo electrico trasero original, ARB adelante.
diferenciales H233B 33 splines atras, H233b 31 splines adelante.
Suspensión original
Front: Long Travel 3 link coil springs with leading arms.
Rear: Long Travel 5 link coil springs with leading arms with rear stabiliser bar (on/off stabiliser)
solo quiero saber lo mismo: ya que es harta pega, sera mejor dejar la segunda transfer al maximo reducido posible (142:1) ? o 70:1 es suficiente?
slds tamarugo
Antiguo 15-09-2005, 15:45:41   #6
70:1 enought para 33" y un off road normal .. para que te hagas una idea yo muevo 37" con un crawl de 69:1 claro que a ti no te va a afectar en gran medida en alta las 33".
Resumen 33" dale
70:1 más que suficiente.
Antiguo 15-09-2005, 21:04:20   #7
TOYOTO
Predeterminado Swaybar
Puedes poner unas fotos del mecanismo que desconecta la barra estabilizadora trasera para ver si se puede copiar?
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2005, 11:46:00   #8
Roberto Catalan
Edad: 61
Predeterminado swaybar....
Hugo, me interesa tambien...gracias
Roberto Catalan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2005, 23:15:37   #9
tamarugo
Predeterminado barra
le voy a sacar una foto y se la envio a alguien que pueda subirla..
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
que onda los "jeeperos"???? H3NDRIX General 35 09-02-2007 11:07:32
Pregunta sobre la precion de los neumaticos Pedr0 Novatos 2 02-02-2007 15:16:19
Raid "Club" Antofagasta 2006 Carrilo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 114 22-11-2006 13:18:34
SAMUKA: Transfer Case gears 6,12:1 Alfred General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:27:30.
