Antiguo 17-09-2005, 13:48:33   #1
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Duda con 22RE
Hola
Tengo una duda con una valvula que trae este motor.
La valvula parte desde el multiple de escape pasa por atras del motor y termina bajo el multiple de admision, todo esto es una caneria, luego llega a la valvula propiamente tal, de esta sale una manguera(no se a donde va). Aparentemente hacer circular gases.
Las consultas son:
Cual es la función de esta?
Se puede eliminar?
Antiguo 17-09-2005, 14:39:55   #2
Esa es una valvula EGR comandada por vacio, la mision es recircular los gases de escape para enfriar la camara de combustion y disminuir los NOX, solo debes desconectar la manguerita que no sabes de donde viene y asi el computador no podra aplicar vacio a esta y ese vacio deves taparlo para que cuando el computador la comande no chupe aire por ahi y se descompense la mezcla.
Tambien si quieres paja mayor puedes desmontarlo por completo y colocar tapones en los multiples o soldar.
Actualmente en las reviciones tecnicas no revisan si esta o funciona la EGR.
Antiguo 18-09-2005, 00:10:25   #3
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Empezado por DESARMADURIA4X4
Hola
Las consultas son:
Se puede eliminar?
Ese es el circuito la válvula egr, desconéctala y el rendimiento del motor bajara 1 a 2 Km. por litro.
Si la desconectas el computador se dará cuenta y encenderá el check-engine, con el código 71, esto porque donde entran estos gases al múltiple de admisión tiene un censor de temperatura y asi de da cuenta que no esta funcionado, no enciende inmediatamente sino con el tiempo.( una a dos semanas)
Todo lo anterior a no ser que tengas un 22re de la primera generación, en cuyo caso el problema del rendimiento es el mismo pero no enciende el check-engine. (No tiene el censor)
En el circuito que describes esta válvula egr (es una callampa grande), que va conectada al modulador egr, que es la que la comanda.
Si tu problema es una manguera y no sabes donde va, manda una foto y te digo donde va o si te falta algo.
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2005, 14:37:11   #4
Pancho Ibarra
Empezado por AVE_4x4
Antonio
Hola Antonio
Estoy clarisimo con el funcionamiento de la EGR, pero la valvulita en cuestion no es la EGR es una que va apernada por debajo del multiple de admision (2 pernos)
Esta valvula no entrega señal alguna a la ECU, esto lo se por que no tiene conector electrico alguno.
Vere se puedo sacar una foto y te la mando para que veas cual es.
Saludos y gracias.
Antiguo 27-09-2005, 14:26:25   #5
AVE_4x4
Antonio
Lo unico que ubico abajo del multiple de escape es el sensor de crank, detecta predetonaciones y corrije el punto.
Y si va conectado a la ecu.
Manda foto.
Antonio
Antiguo 29-09-2005, 17:46:46   #6
Pancho Ibarra
Manda foto.
Antonio
Hola Antonio
Tengo las fotos de la valvula, donde te las envio ?
Antiguo 29-09-2005, 23:19:40   #7
AVE_4x4
Hola Antonio
mi correo es avivanco@artel.cl
Antonio
Antiguo 29-09-2005, 23:33:19   #8
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Traten de poner las fotos aqui para que las veamos todos!!!
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2005, 13:12:59   #9
Pancho Ibarra
Empezado por culeque
Pudes subir fotos ?
Yo no :(
Si puedes te las mando altiro.
Antiguo 30-09-2005, 14:03:10   #10
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
aca hay una foto
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 22:46:34
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Duda con Cortacorriente milonato General 4WD 4 03-05-2006 22:29:22
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
duda con diferencial dana 44 J.L. Silva General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:42:51.
