Antiguo 21-09-2005, 23:20:03   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Cambio Paquetes de Resortes Samurai
Luego de un desafortunado accidente en el cual me pegue un salto de mas de 2.5 metros de altura, doble los dos paquetes de resortes delanteros (Suzuki Samurai 92), especifiacamente doble las 2 hojas madres en forma de L.
Las 2 hojas perdieron su temple y quedaron inutilizables, ya que cualquier golpe las dobla de nuevo por lo cual debo cambiarlas (la suspension trasera no sufrio ningun daño).
Aprovechando esto...
Tengo 3 posibilidades:
Cambiar las hojas madres delanteras por hojas madres traseras, conservando el resto del paquete delantero (son 2" mas largas creo), con eso gano mas suavidad y un poco mas de recorrido.
Cambiar mis hojas madres traseras para adelante y atras poner unas hojas madres mas largas tambien quiza 2" mas.
En estos ambos casos, como las hojas son mas largas, curvaria las hojas para darle el levante y achicaria los candandos, que en mi caso son bastante largos (ver foto), en el fondo le pondria los candados originales y curvaria la hoja hasta darle la altura que tiene ahora.
Con esto tengo mis dudas: gano o pierdo suavidad???, Gano o pierdo recorrido???
O sino:
Poner la hoja madre original y dejar todo original como viene de fabrica con los candados mas largos que tengo ahora.
El samurai lo ocupo solo para la arena y calle, no me interesa tener recorridos extremos ni grandes levantes, al contrario, solo quiero ganar suavidad y copiar mejor el terreno. Que opinan???
Asi esta la suspension delantera ahora:
Antiguo 22-09-2005, 00:22:47   #2
yordalve
no te recomiendo curbarlas ya que al tiempo se van a enderezar
al dejarlos planos ganaras mas recorrido
yo podria paquetes traceros adelante bueno eso es lo que quiero hacer yo :D
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2005, 00:36:16   #3
nacho
Avatar de nacho
Edad: 28
Exclamation hola
En tu caso compraría paquetes traseros y se los colocaría adelante.
Ganas suavidad????
Si, el paquete trabaja más holgado, por lo que copia mejor el terreno.
Ganas recorrido????
si, la hoja madre más larga se flecta algunas pulgadas más.
El yugo se desplaza una pulgada hacia adelante, con lo que reduces las posibilidades que el neumático te topen.
Es la configuración que tiene mi samuka y me ha dado muy buenos resultados.
nacho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2005, 00:46:44   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por nacho
Ganas suavidad????
Ganas recorrido????
suponiendo que el soporte del paquete trasero (fijo) no lo moviste, como lo hiciste con el candado para acomodar este paquete mas largo? Te cambio mucho el angulo de los candados? O usaste otra solucion. Tienes fotos?
Tengo asumido que el yugo se corre para adelante, por lo que le pondria un espaciador al cardan.
Antiguo 22-09-2005, 00:57:43   #5
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Empezado por RoNdrigo Pastén
En mi caso eliminé el anclaje original del candado, puse un suple (perfil cuadrado) y a este solde un angulo donde va apernado el candado original.
Cuando hice esto me basé en el trabajo que hizo Gonzalo Bravo y cuyas fotos salieron en tu revista.
Yo cambié los paquetes traseros hacia adelante y atras puse los paquetes del furgón suzuki (carry) que son iguales al samurai. Lo unico distinto es que traen una hoja de carga mas gruesa.
Tengo unas fotos pero no puedo subirlas.
Suerte
Pelao
Antiguo 22-09-2005, 01:10:34   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Pelao Martínez
Suerte
Pelao
recuerdo perfectamente el de G. Bravo y estuve viendo algunas fotos, pero me llama la atencion que el que uso el Araña para las 48 horas tiene la misma configuracion que Gonzalo Bravo adelante, pero instaladas de distinta forma. Si te fijas bien en las fotos, atras tiene candados bien largos, pero adelante tiene candados muy cortos, el anclaje fijo no se movio, y se puso un espaciador en el cardan. Ahi esta mi duda, ya que la unica forma que se me ocurre para esto es que curven las hojas... (lo bueno que con esto evito alargar la trompa del jeep, pero cual es lo malo???)
Antiguo 22-09-2005, 01:15:03   #7
RoNdrigo Pastén
Banned
Aca encontre lotra foto, para el mismo trabajo que tiene el jeep de araña que puse mas arriba, esta fue la solucion que uso Gonzalo Bravo:
Antiguo 22-09-2005, 12:52:18   #8
Uff, que rasca ese ueon, Mal pintado, flexible sin el clip, el tope apoyandose en el perno centro, y ademas señalizadores alternativios!!!! Que increible.-
Antiguo 22-09-2005, 13:13:09   #9
nacho
Avatar de nacho
Edad: 28
Hola:
Acá de ve la flección de la hoja madre del mi samuka,
http://www.teamsuzuki4x4.cl/fotos%20...7-05%20014.jpg
lamentablemente no encontré una buena foto del candado, solo esta
http://www.teamsuzuki4x4.cl/fotos%20...7-05%20057.jpg
pero en resumen, el candado no queda en dirección vertical al suelo, si no que queda / diagonal.
Me dijeron en un principio que no aguantaba.... que las fuerzas, que el ángulo, que la resistencia.... más de un mes no te dura..... jajajaja
ya van 2 años y la modificación impecable.
pd.... es idea mía o te compé estos paquetes a tí
Antiguo 22-09-2005, 13:31:16   #10
Empezado por nacho
Hola:
Remate de cosas samurai y otros articulos por cambio de proyecto gaston Venden - Partes y accesorios para 4X4 58 05-06-2014 21:26:12
Cambio samurai equipado por vitara estandar. GatoMontes Venden - Vehiculos 4X4 20 06-01-2010 17:34:29
ayuda con paquetes de resorte del samurai Tonijua Novatos 2 26-09-2006 02:33:59
Cambio de paquetes de resorte en Hilux?? -ArtSerey- General 4WD 13 09-08-2005 17:54:46
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:27:22.
