Antiguo 27-09-2005, 15:21:47   #1
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Predeterminado Encendido en Chevy 262
Estimados;
Tengo unas dudas en el encendido de mi motor 262, ya que esta semana debería montarlo y de ahí tratar de ponerlo en marcha.
La cuestión es que el motor es un Chevrolet 262 del 88 y la donante fue una Custom Deluxe. El distribuidor trae un enchufe que se conecta con un (mini) ramal a un (pseudo) computador. El problema es que este ramal trae otros cables que no van a este enchufe y están cortados y no se donde van conectados
Los cables en cuestión son uno amarillo, uno rosado y otro azul. Hay un cuarto cable que es negro, pero ese es tierra, ya que iba apernado al bloque.
Espero mañana o más tarde poner fotos más clarificadoras, pero por mientras quisiera ver si alguien me puede ayudar o tiene el diagrama de donde se conectan estos cables.
Este es el enchufe que trae el distribuidor
Última edición por Ignacio fecha: 27-09-2005 a las 15:25:01
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2005, 18:18:21   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
yo creo que ese enchufe se conecta a una entrada que tiene la misma tapa del distribuidor, ahi hay tres conectores pero que salen de la tapa, ya que la bobina esta en la tapa, uno de ellos es tierra, el otro es para alimentar la bobina y que normalmente viene de la chapa y el tercero es el tacometro.
sl2.
Antiguo 27-09-2005, 20:59:26   #3
Ignacio
Avatar de Ignacio
Empezado por Juan Pablo Clon
sl2.
Creo que el enchufe al que te refieres es otro y que está al otro lado del distribuidor (por el lado del carburador). Con ese enchufe no tengo problemas, con los cables que tengo dramas que no se donde van son con los que están en círculos en la siguiente foto:
El enchufe con dos cables -amarillo y gris- son aparte del computador, ya que esos cables se salen antes del "ramal".
Este es el "computador" que trae el motor
Antiguo 27-09-2005, 21:24:18   #4
Jorge Heuser
Como consejo
pesca esa caja y tirala al tarro,comprate el modulo de dos patas e iliminas la tercera que trae el ,modulo actual
lo dejas como son los encendidos del V8 setentero
el orden de enc es: 1-6-5-4-3-2
Antiguo 27-09-2005, 23:00:05   #5
Juan Pablo Clon
Empezado por Jorge Heuser
Como consejo
Hay algo que no entiendo si es V8 entonces faltan 2 pistones, si no el encendido es: 1-8-4-3-6-5-7-2
Antiguo 27-09-2005, 23:12:00   #6
Jorge Heuser
cunado el 262 ha sido v8 (cuentele los cables de bujia nomas mijo)
multiplique 262*16.38= 4291.56 osea 4.3
Antiguo 11-10-2005, 11:31:00   #7
Ignacio
Avatar de Ignacio
Listo.....compré el módulo de 2 patas y lo reemplacé por el de 3.
Aproveché de comprar el afinamiento completo (bujías cables, tapa, rotor, etc).
Le puse corriente, le di arranque y hay chispa...Gracias Jorge.
Vendo Bobina MSD para Encendido Electronico Chevy NUEVA TheUser4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 36 30-07-2007 23:36:16
Modulo de encendido de distribuidor chevy 250 Manuel Araya Compran 6 19-05-2007 03:28:46
seguro caja hidraulica chevy A T X General 4WD 4 21-07-2006 11:47:23
Identificando algunas cajas cambio Chevy GerardoLW General 4WD 0 01-08-2004 12:17:06
Peso v8 HAKUNA General 4WD 9 29-03-2004 23:01:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:24:19.
