Antiguo 29-09-2005, 16:30:39   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado F150 4x4
Que tipo de ejes trae una F150 4x4 año 82 .......?
Antiguo 29-09-2005, 17:39:52   #2
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Ford 9" trasero, Dana 44 TTB delantero (IFS)
Mario
Antiguo 29-09-2005, 17:46:58   #3
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Empezado por OAM
TE QUEDO dando vueltas el asunto???
unos dana 44 adelante noooooo es malo.....
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2005, 19:32:48   #4
OAM
Avatar de OAM
Empezado por DTR
No sirve es IFS ....
Antiguo 30-09-2005, 20:13:07   #5
Si fuera solo IFS no fuera nada .. es la cosa rara esa de ford que usa como dos axles partidos a la mitad, no es ni chicha ni limonada ( como decía mi abuela ) :D
Antiguo 30-09-2005, 22:20:20   #6
UDIC®
Empezado por Tapage
...Pero te permite poner hasta un 35" sin muchas modificaciones, lo que generalmente en una IFS convencional es más difícil.
Antiguo 01-10-2005, 01:57:57   #7
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
yo tengo ese sistema TTB mi bronco..es bastante util con buenos espirales y te dejan poner 33" sin levante con un minimo de roce en la parte superior del tapabarro, el dana 44 es bien bueno pero con 35" y algunas mejoras en el motor mejor anda sacando un poco la patita, la mayoria del recorrido te la va a dar el eje trasero las ballestas son bien flexibles. El TTB empezo el 80 y se mantuvo hasta el 96 y con un buien sistema de suspension le puedes sacar harto provecho, tiene lo mejor de un sistema independiente y de un eje rigido
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2005, 11:27:33   #8
DTR
Avatar de DTR
Empezado por Tapage
hola master....
parece que es 84
cambia la cosa de ser asi?¿?
grx
Antiguo 01-10-2005, 14:04:42   #9
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
en el 83 el eje trasero paso del de 9" al de 8.8", la diferencia exterior es que el 8.8" tiene la tapa por atras, es buen eje pero no tanto como el de 9", de todas formas segun "four wheeler" el 8.8 aguanta hasta neumaticos de 37"..no es malo!!
Antiguo 01-10-2005, 15:47:34   #10
A T X
Avatar de A T X
Empezado por OAM
Si, pero ojo que es un Dana IF-44......no significa que sea con bandejas en el tren delantero como chevy.
-> ford 9" de "31" estrias es bastante solido
ATX. . . . . . . .Mandy
Ayuda Diferencial Delantero F150 4x4 Wile E COYOTE General 4WD 1 06-05-2007 15:50:31
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
! ADICTOS AL 4X4..¡ ...PRINCIPALES SINTOMAS...... fango General 33 25-07-2005 17:54:33
Ford F150 4x4 2004 JPVM General 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:47:30.
