Antiguo 03-10-2005, 14:00:09   #1
Pule
Avatar de Pule
Predeterminado dudas yugos K5?
Srs,
compre unos yugos de una K5 año 75´. segun creo son D44 y GM12
Quiero encargar la coronas ahora, pero cache que hay varios detalles que no cacho.
1º a que se refiere cuando los diff son reverse cut?
El trasero es de 12 pernos y por detras dice C2 y por delante al lado de la entrada del piñon sale A72.
El delantero es D44? es de 10 pernos y dice 312 x el lado de la entrada tb. con frenos de disco
mañana voy al taller a sacarles fotos pa ver si me dan una manito a identificarlos y que modelo de R&P comprar.
de antemano gracias
Antiguo 03-10-2005, 15:35:57   #2
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
GM cambio de D44/GM12 F/R a GM10/GM10 en '81-'82, si estas seguro que tus yugos son del '75 es la primera opcion. Ademas el GM10 es redondeado y D44 tiene angulos si lo miras de frente.
Reverse cut o High Pinion es cuando el piñon sale por arriba del diferencial pero GM no tenia esta configuración.
Tus yugos por el año deben ser 3.07 o 3.73. El D44 necesita nuevo portacorona de 3.92 hacia arriba y el GM12 de 3.73 hacia arriba....... si tienes 3.07 y quieres 4.11 hacia arriba tendras que comprar portacoronas en ambos casos tambien. Si tienes 3.73 solo en el D44....... puedes fabricar un anillo que haga de portacoronas.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2005, 16:43:12   #3
Pule
Avatar de Pule
Empezado por NicoD
Vale Nico, gracias x los tips!
mañana cuando les saque fotos me voy a fijar.
asi que reverse cut = high pinion? no cachaba eso...
Antiguo 03-10-2005, 16:59:36   #4
Mac
Empezado por NicoD
Pule mira esta pagina te puede servir a identificarlos, pero como dice Nico deben ser GM12 y Dana 44.
www.coloradok5.com-axleguide.shtml
Antiguo 03-10-2005, 17:57:49   #5
NicoD
Empezado por Mac
No se funciona el link......
Antiguo 03-10-2005, 18:32:12   #6
Mac
Empezado por NicoD
www.coloradok5.com/axleguide.shtml
Alora si
Esta otra es de un fabricante de piezas, pero bien interesante:
http://www.differentials.com/catalog.html
Última edición por Mac fecha: 03-10-2005 a las 18:35:42
Antiguo 03-10-2005, 19:26:34   #7
Pule
Avatar de Pule
Empezado por Mac
Alora si
wena la paginas....
Gracias x los datos Mac, vamos a compararlos mañana con lo que hay.
Antiguo 04-10-2005, 18:31:40   #8
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Pule supuestamente los diferenciales dana viene con un numero identificatorio.
El B.O.M , busca en google.
Se supone que va escrito en una de las mangas (no me acuerdo si la larga o la corta).
Se supone que ese numero te da un monton de caracteristcas como año, tipo de diferencial, relacion coronas, etc.
Busca en internet, hay arta informacion.
Chino
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2005, 20:34:51   #9
Mac
Empezado por CHINO GONZALEZ
Chino
Por lo menos en elk Dana 30 viene en la manga larga el modelo y serial part number y en el borde de la tapa del diferencial del lado de la manga corta viene la R&P
Antiguo 04-10-2005, 21:00:51   #10
Pule
Avatar de Pule
Empezado por Mac
ya confirmado, D44 y GM12, estaba clarito con los dibujos que saque de la pagina del Mac...
ademas los abrimos y son 43/14 la corona y piñon.
si voy a poner 5.13 tengo que cambiar el porta coronas entonces, no?
Pule
yugos samurai I 220.000 Matías del Río Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 19-06-2006 12:20:56
Vendo Yugos de Unimog Tractorista Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 04-08-2005 22:50:41
Comparativo Yugos Matías del Río General 4WD 60 28-02-2005 12:46:10
coronas LF en yugos ROCKY dudas? jockermachine General 4WD 1 15-02-2005 16:02:47
Modificacion Yugos Rocky tarrocky4x4 General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:29:16.
