Antiguo 03-10-2005, 19:08:15   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado es normal que se calienten tanto?
saludos! instale coronas nuevas en mis D30 y D35, les puse 4,88. Y me fui a vina y ritoque. mi duda es: Es normal que la cabeza de chancho se caliente? no que este tibio, caliente pero no quemando, no se si cachan. la cosa es que no zumban ni nada, y el jeep anda la RAJA!, pero quede cachuo con el tema de la temperatura. El aceite que le puse es 80w90, el tipico pa diferenciales. Sera necesario ponerle algun aditivo antifriccion o pabajar la temperatura? alguna sugerencia? quedo mal instalado? le deje en promedio una holgura de 0,006. por lo menos eso fue lo que me recomendaron que dejara.
Bueno, espero sugerencias o comentarios
Arriero
Antiguo 03-10-2005, 20:27:22   #2
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Hola Arriero
No es normal que se caliente tanto, puede que haya quedado muy ajustado el piñon de ataque. ¿Tienes bloqueo?, porque con los ARB a veces hay problemas de instalación con las coronas reducidas y hay que rectificar la corona o derechamente achicarle un diente para que pase el pasador. Si está muy ajustada no necesariamente zumba.
El aceite recomendado para alta temperatura en diferenciales (Desert Use)
es Spirax S 80W-140 ó Mobilube SHC 80W-140.
Para trabajo pesado (Heavy Off Road, V8, 36"), es Spirax HD 85W-140 ó Mobilube GX140.
Estos aceites los puedes encontrar en Zamora (a la entrada de Vivaceta) .
En todo caso te recomiendo desarmar y revisar, la alta temperatura tambien puede ser por otras razones como rodamientos, o satélites-planetarios picados.
Atte
P.Suarez
Antiguo 03-10-2005, 21:07:06   #3
Si queman definitivamente hay algo malo .. tenis limaduras . ?
Yo me inclino apensar que tenis alguna balinera que estaba medio medio y con la aajustada cago y ahora te quiere cagar las relaciones.
Antiguo 03-10-2005, 21:11:17   #4
Arriero
Avatar de Arriero
vale por los datos, los satelites y planetarios estan impeque, manana abeo el diferencial pa ver si tengo limadras o algo asi. y a los recorri unos 250 kms.
nos vemos
arriero
Antiguo 03-10-2005, 23:37:15   #5
Empezado por Arriero
Arriero
Los diferenciales se calientan bastante mas de lo que uno cree, pero nunca para llegar a quemarte.
Lo pregunta del millon, hicistes el rodaje de las coronas????
Antiguo 04-10-2005, 01:59:19   #6
vitorio
Avatar de vitorio
como se hace el rodaje de las coronas??
Antiguo 04-10-2005, 02:21:36   #7
Arriero
Avatar de Arriero
te refieres por rodaje a andarlas una cuadra, y ver si se calientan? y despues un poco mas y ver si zumban y todo eso? Si es asi , si lo hice. y a los tres dias me lo lleve a ritque,como no zumbaban ni se calentaban, me lo lleve a las dunas. Claro que ahi si las "force" un resto, quizeas por eso se calento el diferencial. Ahora, no quema, pero se calienta.... asi que no se, nunca me habia fijado en la temperatura de la cabeza de chancho. manana lo voy a abrir para cambiar el aceite, ver si hay limaduras y revisar los apretes. Ahi les cuento que tal me fue.
Gracias, nos vemos
arriero
les recuerdo que el fin de semana es el raid techo para chile en ritoque!!!!
Antiguo 04-10-2005, 11:30:28   #8
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Sería un buen indicador la Tº del aceite del diferencial?, o sea, llevar el diferencial a la temperatura que Arriero notó que era mucha y medir la Tº del aceite?.
Hay unos termómetros que se usan en cocina que aguantan bastante temperatura y que son como una especie de pincho que se podría meter por el tapón por donde se hecha el aceite.
Cuañ sería una temperatura "alta" para un diferencial?.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2005, 11:33:32   #9
Empezado por vitorio
Instalacion Coronas
Antiguo 04-10-2005, 14:38:14   #10
Aer .. ni idea cual será la temp recomendada para un diferencial, pero si pensamos que usa un aceite el doble de viscoso que un motor, podriamos pensar en el doble de la temp . ? ( o solo estoy hablando locuras )
Hay unos termometros laser bien pro para hacer mediciones asi ..
Cuando yo cambie para 4.56, se le hizo rodaje un rato, osea rodé como 200 km suave y de allí normal .. el primer off road trip, fue como a los 500 km poco más ..
Los gringos recomiendan no off road and no towning with normal driving hasta las 500 millas ( lo cual me parece exagerado en todo caso )
Es normal que suene el cambio?? tajo General 4WD 2 08-05-2007 23:28:43
Bloqueos Automaticos, es normal q .... ?? TecnoInvasion General 4WD 29 09-05-2006 03:18:40
!! EMBRAGUES CERAMICOS Y NORMAL !! MC KENZIE Venden - Partes y accesorios para 4X4 42 07-03-2006 14:43:39
unas fotos raras y otras no tanto sincubus General 4WD 6 01-11-2004 21:46:49
LT1 normal y police interceptor Kosei General 4WD 6 21-10-2004 16:01:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:39:21.
