Antiguo 11-10-2005, 17:01:49   #1
Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
Predeterminado Ayuda con transfer fj40
Un amigo tiene un landcruiser año 80 de cuatro velocidades, al cual se le rompio la tapa trasera de la caja de transferencia, la de aluminio, la que tiene la salida hacia el cardan trasero. Esta ya fue soldada antes y no es posible hacerlo de nuevo, que alternativas de reemplazo existen?, hay alguna tapa que le haga?, se puede adaptar otra transfer sin mayores complicaciones?, etc?,
gracias por la ayuda.
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2005, 19:33:30   #2
Alfredo Arenas
Empezado por Alfredo Arenas
Alguna sugerencia
Antiguo 12-10-2005, 20:16:15   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
No soy aficionado a los japoneses sino a los americanos, pero tu problema puede ser resuelto de muchas maneras, obviamente algunas fáciles y otras difíciles.
La tapa de aluminio como dices no vale la pena reparar ya que se volverá a romper. PAra esto podrás ir a una desarmaduría y buscar la tapa (con muestra en mano). O simplemente puedes comprar una transfer del mismo modelo y la cambias y dejas la anterior de repuesto.
Adaptar otra transfer de otro modelo no es simple para el aficionado. Pero en bueas cuentas es un flanche de acero y listo. Un buen mecánico puede hacer esa pega.
Espero sirva esto. Saludos.
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Caja De Cambio Con Transfer ksk-rrabias Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 02-05-2006 13:21:43
Casos de exito con barras tensoras en fj40 RVP General 4WD 34 08-07-2005 15:35:56
Problemas con llantas de 10" en proyecto FJ40 del 82 Zegard Latrach General 4WD 5 29-01-2004 17:37:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:46:13.
