Antiguo 14-10-2005, 15:09:42   #1
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Problema en la partida con el motor caliente
Hace tiempo que tengo el siguiente problema en el auto. Es un Honda Accord 1992 2.0i. El auto parte sin ninguna dificultad en la mañana. no da ningun problema al andar, pero cuando detengo el motor y trato de hecharlo a andar inmediatamente o pasados unos minuto NO PARTE. Doy contacto, funciona el motor de partida pero da la impresion que no le llega bencina. Esto sucede tambien si dejo el auto al sol durante mucho rato. Para hacerlo partir tengo que pisar el pedal a fondo y darle contacto. De algun modo la temperatura(calor), bloquea algo en el sistema de injeccion durante la partida. Una vez que parte no da ningun problema. En esta epoca no lo puedo dejar al sol, porque despues cuesta un mundo hecharlo a andar. Algun consejo?
Antiguo 14-10-2005, 18:13:41   #2
Zankudo4x4 ®
Empezado por Zeta.
en el verano o tiempo caluroso.. dejar el auto en la casa y yo te recomendaria andar en un wrangler sahara descapotable con puertas de tubo l cual no presentara ningun tipo de problemas con el sol...
Antiguo 14-10-2005, 19:23:58   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por Zeta.
puede ser problemas de aislacion en el sistema electrico (cables de bujia, distribuidor, bobina)
Antiguo 14-10-2005, 21:29:35   #4
V A M P I R O
al auto de mi abuelo le pasaba lo mismo, y era que se calentaba la bomba de bencina...
Antiguo 15-10-2005, 01:34:33   #5
Juan Luna
ponele un quita sol o el cooler en el capot :smile:
Antiguo 15-10-2005, 10:08:48   #6
PERIRA
Contactar con PERIRA a través de MSN
Predeterminado saludos
wuena Zanku me cag u e de la risa.......
agregemosle al cooler un quitasol..... pirulo no......
PERIRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2005, 10:43:34   #7
jotape
y es 4x4 ...mish ,lo tenias guardadito jajajajajajajajaja ,yo creo que un quitasol no es malo .saludos daniel jajajajajajaj
Antiguo 15-10-2005, 23:14:16   #8
Cool
Debes partir por tomar la presion de combustible cuando haga la falla y limpiar todos los pines del sistema de inyeccion en el area del motor.
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 22:46:34
Problema con el 4x4 Lento de mi ROcky. PIE_GRANDE General 4WD 4 20-12-2005 02:14:54
Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 Sr.sj410 General 4WD 5 04-11-2005 03:25:15
Problema con Baleno Hernan Iriarte General 4WD 7 08-02-2005 18:29:58
Problema electrico con la marcha atras jotape General 4WD 6 14-09-2004 03:20:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:51.
