Antiguo 17-10-2005, 15:14:31   #1
LAUTARO4X4
Avatar de LAUTARO4X4
Contactar con LAUTARO4X4 a través de MSN
Predeterminado traccion...
holas amigos twisteros, tengo una duda que desearia me aclararan: el otro dia al cambiar rodamientos me di cuenta que la traccion de mi samukin estaba siempre conectada, xq la tapa del cubo estaba quebrada por dentro, tonces al ponerla en free igual seguia conectada. La pregunta es ¿de todo el tiempo q ha estado conectada, produce algun efecto?. (onda nocivo?).
Ademas si alguien sabe de una tapa que se venda por ahi.....muy agradecido estare del aviso. gracias!!!!!!
LAUTARO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 15:37:54   #2
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Angry
Empezado por LAUTARO4X4
...ehhhh Si Bastante nocivo...
El problema es que al dejar los cubos concetados estos quedan enganchados, por ende desgastas la pieza que los compone...revisa bien las homocineticas...si al doblar sin traccion delantera suenan...no es nada bueno...
Saludos estimado,
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 15:49:05   #3
LAUTARO4X4
Predeterminado uff
parece q estamos con atados....... :confused:
Antiguo 17-10-2005, 16:37:31   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
osea tampoco es tan malo, hay sukis mas antiguos que no traian cubos y nunca tuvieron problemas en las homocineticas, por ej. el mio.
lo que si estas gastando un poco mas de bencina ya que estas moviendo mas cosas que con los cubos en free.
si era solo un cubo el pegado, practicamente no pasa na ademas ya que el otro estaba libre, asi que tampoco generaba problemas al doblar.
en resumen arregla el cubo tranquilo nomas, no le va a pasar nada a la homosinetica ya que no esta haciendo fuerza.
Antiguo 17-10-2005, 19:33:25   #5
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Hernan Iriarte
Creo que los samus Pickup (españoles) tambien vienen conectados full time
Antiguo 17-10-2005, 19:43:18   #6
LAUTARO4X4
Fui donde el Pato (Sos) y el tenia una tapa ; asi ke la instale y ahi kedo. La q estaba en el samu estaba pal p____, ademas q estaba con "n " agua (el sello ni hablar). Ahora veremos como anda . saludos. Gabriel. :razz:
Antiguo 17-10-2005, 19:50:50   #7
RoNdrigo Pastén
Banned
ningun problema, solo gastas un poco mas de bencina
Antiguo 17-10-2005, 19:52:31   #8
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
efectivamente los LWB pick ups traen ese retrogrado sistema , asi q el mio ya se gano hace un rato unos warn , Zuki, q mas pues :razz:
Antiguo 17-10-2005, 22:56:21   #9
dcastaneda
hola, yo tenia entendido que tener un cubo conectado era mucho peor que tener los 2 debido a que si el cubo conectado esta girando, el otro giraria en sentido contrario al doble de velocidad (suponiendo que el cardan de la caja auxiliar esta quieto), no es asi?? saludos!
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
4wd blazer 98 4*4 4.3 vortec,sistema traccion electronica 4wd camilo General 4WD 5 04-11-2015 19:21:17
Problemas Tracción delantera Samuka II Diente De Leche General 4WD 2 29-08-2006 21:33:04
no conecta la traccion maxsj410 Novatos 3 24-08-2006 18:46:20
Golpe del cardan al conectar traccion Francisco Pancho M. General 4WD 5 02-10-2005 22:20:16
ruido al embragar con tracción enzo canese General 4WD 17 14-01-2004 21:18:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:39:01.
