Antiguo 17-10-2005, 15:15:36   #1
DWENZ
Avatar de DWENZ
Contactar con DWENZ a través de MSN
Predeterminado que soldadura para reparar radiador?
Tengo perdidas en el bote del radiador, al parecer es fácil soldarlo, me dijieron que con estaño, pero estaño 50/50, 60/40 o al 90%.
Alguien sabe cual es la diferencia? Cual es el indicado?
DWENZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 19:23:56   #2
RVP
Empezado por DWENZ
no se la respuesta exacta, pero encontre esto que puede ser util:
la 50/50 tiene una temperatura de servicio de 120 grados, la 60/40 de 100 grados y la 95/5 de 155 grados, es lo que encontre aca:
http://www.nacobre.com.mx/Man_Cu_04-...0Fundentes.asp
Antiguo 17-10-2005, 19:36:59   #3
Katrasca
Yo lo haria con la 95/5 a la segura no mas ya que el radiador no solo esta la temperatura del agua, sumale la temperatura ambiente y el calor generado por el motor, aunque la 50/50 soportan 120º
suerte en el arreglo
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 22:09:13   #4
DWENZ
Avatar de DWENZ
Muchas gracias por el dato.
Creo que la con mayor porcentaje es la indicada pa irse a la segura!
Radiador Aceite Para V8 Y Cvaja Automatica Aod Sr.sj410 Compran 13 14-09-2006 13:28:22
Vendo Winche Warn 4500 Lbs Completo Para Reparar Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 01-06-2006 16:09:38
QUE RADIADOR PONER PARA UN V6 4.3 EN UN SAMURAI II cacurro General 4WD 12 05-07-2005 21:50:19
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
Radiador para V8 305 Pez Gordo General 4WD 14 16-06-2004 09:35:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:21:03.
