Antiguo 21-10-2005, 18:22:35   #1
Predeterminado Reprogramo Chips GM TBI a medida
Reprogramo chips para motores Chevrolet TBI, por el momento solo computador 1227747
¿Que se puede hacer?
Casi Todo.
Por ejemplo se puede desactivar:
-Codigos de error
-Sensores que no usas
-Caja automatica
-Sistema de emisiones
-Etc...
Tambien se pueden modificar las tablas de avance, temperatura, Eficiencia volumetrica, bomba de pique, riqueza de combustible, etc...
Incluyo el nuevo Chip.
Si tienen dudas, solo pregunten, proximamente estara disponible para todos los computadores.
Tambien tendre disponible Chips Standard para economia o potencia...
Antiguo 21-10-2005, 18:59:45   #2
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Para Toyota
Hola y para una toyota año 95 motor 22RE ,se puede hacer algo ?? Eso
Daniel Roa
Antiguo 21-10-2005, 19:35:35   #3
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por FLOZANO
Casi Todo.
-Codigos de error
-Caja automatica
-Etc...
por que
por que
por que hacen esto conmigo
mas tentaciones :neutral:
Antiguo 21-10-2005, 21:50:18   #4
Empezado por The Black Bull
Daniel Roa
Hola
No, para toyota nada, solo Chevrolet TBI
Facundo
Antiguo 24-10-2005, 09:23:14   #5
Un tip bien interesane que se puede hacer con la reprogramacion, es fijar ciertas RPM, al Switch del AC (Aire Acondicionado), por ejemplo 1500 o 2000 RPM Extras y conectar este al Winche o a algun interruptor o al compresor para inflar neumaticos, entonces cuando el computador detecta una señal de 12V en la entrada del AC, aumenta a 1500 o 2000 RPM (o las que quieras) sin necesidad que estes acelerando.
Es bien practico y hay varios gringos que lo han hecho.
Antiguo 24-10-2005, 09:26:28   #6
Aca va un listado de las vaariables que se pueden cambiar en la programacion de un CHIP 1227747, Basicamente hay 3 tipos (Switch, Constantes y tablas):
ECM Switch Parameters
Burst Knock Retard Option (X=Enabled)
TCC Unlock in DFCO (X = Enabled)
Err 13, O2 Sensor Diag (X=Enabled)
Err 24, Vehicle Speed Diag (X=Enabled)
Err 32, EGR Diagnostic (X=Enabled)
Err 33, MAP Sensor High Diag (X=Enabled)
Err 42, EST Diagnostic (X=Enabled)
Err 43, ESC Diagnostic (X=Enabled)
Err 44, O2 Sensor Lean Diag. (X=Enabled)
Err 45, O2 Sensor Rich Diag. (X=Enabled)
Err 54, Fuel Pump Relay Diag (X=Enabled)
ECM Constants
Main Spark Bias
Initial Spark Advance
Extended Spark RPM Slope
Max RPM for Extended RPM Spark
Min. Speed To Enable Highway Mode Spark
Time Delay To Enable Highway Mode Spark
Knock Retard Enable Coolant Temp
Burst Knock Retard Enable MAP Threshold
Burst Knock Retard Enable TPS Threshold
Burst Knock Enable Diff. TPS Threshold
Burst Knock Retard Duration
Bypass Power Enrichment Delay
Power Enrichment Mode Delay
BPW Constant
EGR On, (% TPS)
EGR Off, (% TPS)
EGR Off, (Speed)
EGR On, (Speed)
EGR Enable Coolant Temp Threshold
Low MAP EGR Off, (MAP)
Low MAP EGR On, (MAP)
Minimum MAP for BLM
Maximum MAP for BLM
Maximum RPM for BLM
Speed to Enable Open Loop Idle
% TPS To Enable Open Loop Idle
Maximum AFR At Open Loop Idle
Lean Idle AFR At Open Loop
Maximum AFR In Open Loop (Non-idle)
Warm Closed Loop Delay Timer
Cold Closed Loop Timer
Min. Coolant Temp. For Closed Loop Fuel
Open Loop Idle AFR Enable RPM Threshold
Open Loop Idle AFR Disable RPM Threshold
Open Loop Idle AFR Enable Delay
Open Loop Idle AFR Time Delay
TCC Lock, Low Gears, High Speed
TCC Lock, Low Gears, Low Speed
TCC Lock, High Gears, High Speed
TCC Lock, High Gears, Low Speed
IAC Park Position
IAC Park or Neutral Offset
Idle RPM Adder - A/C On
Maximum BLM Value
Minimum BLM Value
Minimum Integrator Value
Maximum Integrator Value
Stoichiometric AFR
Number of Cylinders
DFCO Enable Speed
DFCO Disable Speed
DFCO Enable RPM
DFCO Disable RPM
DFCO Enable MAP
DFCO Disable MAP
Exit DFCO Fuel Pulse Width
Exit DFCO Fuel Pulse Width Delay
DFCO Max %TPS
DFCO Enable Coolant Temp.
Force Shift Light On RPM Threshold
PROM ID
Tables
ECM Switch Table
ECM Constant Table
Main Spark Table
Cool Compensation Spark Advance
Power Enrichment Spark (Deg)
Highway Mode Spark Advance Vs. Vacuum
Max Knock Retard Vs. RPM (in PE)
Max Knock Retard Vs. MAP
Burst Knock Retard Vs. Coolant Temp.
Main Fuel Table #1, % Volumetric Efficiency
Main Fuel Table #2, % Volumetric. Efficiency Adder
% TPS Threshold Vs. RPM for PE Mode
Power Enrichment Air Fuel Ratio Vs. RPM
Accel. Enrichment Vs. Differential TPS
Accel. Enrichment Vs. Differential MAP
Accel Enrich TPS Filter Coefficient Vs. Cool Temp
Open Loop Air Fuel Ratio Vs. Coolant Temp.
Air Fuel Ratio at Startup Vs. Cool. Temp. (Choke)
Open Loop Air Fuel Ratio Vs. MAP
Choke Air Fuel Ratio Multiplier Vs. Coolant Temp.
Crank Air Fuel Ratio Vs. Coolant Temp.
BLM Cell RPM Boundaries
BLM Cell MAP Boundaries
IAC Steps Vs. Coolant Temp.
Target Idle RPM Vs. Coolant Temp.
EGR Spark Advance Vs. % EGR
% EGR Vs. Load Vs. RPM
EGR Correction Vs. Load Vs. EGR Duty Cycle
BPW Constant Vs. Air Flow Vs. EGR D.C.
TCC Load Upper Limit vs MPH, (Low Gears)
TCC Load Lower Limit Vs. MPH, (Low Gears)
TCC Load Upper Limit vs MPH, (High Gear)
TCC Load Lower Limit vs MPH, (High Gear)
Speed / RPM Ratio Limits Vs. Gear
Shift Light Enable RPM Vs. Gear
Con el tiempo voy a tratar de ir explicando pa que es cada cosa, hay algunos que son muy utiles y otros que ni se ocupan y hay algunas cosas que casi siempre se desactivan.
Por ejemplo EGR casi siempre se desactiva, TCC es para caja automatica asi que si no tienes tampoco se ocupa.
Si tienen dudas solo pregunten, la idea es que todos aprendamos.
Última edición por FLOZANO fecha: 24-10-2005 a las 09:30:30
Antiguo 24-10-2005, 12:24:57   #7
Pato-Patrol
Predeterminado Muy Buen Aporte ...
Esta super bueno el dato Facu, se puede mejorar bastante el performance de un 350 TBI, parece que con Mariano se hará el Laboratorio ..... :smile:
Tiene un montón de parámetros, ya me imagino para una Inyección Multipunto, tienes idea de qué Hardware y Software se puede conseguir para Multipunto, gracias.
Salutes
Antiguo 24-10-2005, 14:52:29   #8
Mira, en lo que es Chevrolet, tenemos los motores Vortec que son multipunto, pa eso ya hay un Software y hardware que te permite reprogramarlos, pero es un cuento distinto ya que no cambias el chip, si no que el mismo computador tiene una memoria Flash que es la que actualizas y esos computadores son PCM ocea tambien controlan la caja.
Estos venden el paquete, por lo que he leido es muy bueno y puedes reprogramar a tu gusto.
http://www.monodax.com/products.html
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
Reprogramacion CHIP TBI FLOZANO General 4WD 73 22-08-2013 12:14:30
Lista para Potenciar un 350 TBI RAUL VEGA General 4WD 4 17-11-2008 13:43:13
Proyecto 2F - TBI (EFI) FLOZANO Proyectos 4x4 227 18-08-2008 12:18:18
Problema en 350 TBI VSilva General 4WD 8 21-02-2006 00:33:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:53:15.
