Antiguo 23-10-2005, 21:21:33   #1
Endurector
Contactar con Endurector a través de MSN
Predeterminado Problemas con embriage
Instale un motor nissan 1.2 a mi Suzuki LJ 80, y como este motor trae embriage hidraulico realize pequeñas modificaciones para poder instalarlo, pero quedo muy duro corta presionando con mucha fuerza, y cuando lo quiero soltar despues de poner la marcha se viene de una, en resumidas cuentas saque el motor para revisar y no tengo idea como saber si es prensa o disco, la bomba funciona impeque.
Endurector está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2005, 22:42:54   #2
Cool
A mi parecer el problema de el contacto de golpe es problema de el disco ya que estos son los que amortiguan la transmicion de torque del motor a la caja, pero lo del problema que corta muy duro o al fondo es problema de que el piston que empuja la horquilla esta muy alejado de esta ultima por lo que trabaja demasiado y estas forzando demaciado el sistema hidraulico, por eso que lo encuentras tan duro.
Antiguo 23-10-2005, 23:34:54   #3
Eduardo4x4
a mi papa le pasaba lo mismo en un chevi nova que le habian instalado motor petrolero, lo revisamos y el problema era que le habian puesto la bomba muy abajo en el pedal entonces la fuerza es muy directa, asi que la solucion fue poner la bomba lo mas cerca del pasador del pedal para que el pedal haga mas palanca asi se gana mas suavidad en el acccionar.y lo que pierdes en recorrido lo ganas en fuerza ;-)
Eduardo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2005, 20:52:20   #4
Endurector
Vale gracias
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Problemas con Tcase NP208 patagon General 4WD 3 09-01-2006 17:03:19
Problemas con el ancho SAMURAI Mario Zamora General 4WD 28 03-06-2005 16:25:35
De vuelta y con problemas de revision tecnica jojojo! ShadowCore Novatos 17 07-01-2004 13:59:06
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:03:42.
