Antiguo 24-10-2005, 12:09:02   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Motor V8 292
Compre un supuesto motor V8 302, pero llego es un motor V8 292 , alguién me puede dar alguna características de este motor sirve para algo o lo dejo de macetero... y la caja T98, la misma pregunta....
Por su ayuda gracias
Antiguo 24-10-2005, 14:32:20   #2
chpkbrz_pinuer
Avatar de chpkbrz_pinuer
Contactar con chpkbrz_pinuer a través de MSN
el 292 esmuy antiguo creo que es del 60
no creo que sirva de mucho
chpkbrz_pinuer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2005, 16:13:23   #3
Rodrigo. U50
estimado, el motorcito es un verdadero chancho, bien pesado, pero esa t98 bien vale la pena con su primera low, quedese con la caja y siga buscando un v8 302 o un 289, conclucion, buena caja, suerte.. ;-)
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2005, 16:38:49   #4
SALVELINUS
Y esa caja a que la puedo acoplar
Antiguo 24-10-2005, 16:41:45   #5
EB
El 292 venia en los ford fairlane y producia 200 hp, como sugirieron mejor buscar un 289 (más apetecido por los amantes de los Mustang) o un 302.
Ahora si quieres cosas seria puedes buscar un 351 Windsor que no tiene tanto caballos más pero ni hablar del torque.
Suerte,
EB
EB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2005, 16:58:13   #6
Rodrigo. U50
Última edición por Rodrigo. U50 fecha: 24-10-2005 a las 17:13:59
Antiguo 24-10-2005, 17:12:02   #7
Rodrigo. U50
Esta clarito como el agua,,,, FORD V8 289 o 302, caja T98, aperna directo a la campana,,, lo importante es...... :???: a que tranfer quieres acoplar el conjunto...
eso suerte...
Pd: V8 292
185 hp
285 lb TORQUE
Antiguo 24-10-2005, 18:54:48   #8
SALVELINUS
Lo que pasa es que tengo una caja T150 y dana 20, la que es bolt on para el 302, y por eso buscaba ese motor...., pero.. ahora tengo un 292 que venia con una caja T98, y esa caja no es que la quiera usar, pero voy a tener que hacer algo... tal vez comprarme un kilo de vaselina....
Antiguo 25-10-2005, 10:32:52   #9
Rodrigo. U50
Estimado si no la quiere me la das y listo, la paso a buscar mañana..jajaj jaj..
un consejo ve si te acopla la dana 20 a la T98 creo que existen algunas que son "bolt on" a tu caja... mira esto ... eso si es con una dana 18 "big hole" y un "over drive".
tienes fotos para ver en detalle la caja. ;-)
Antiguo 25-10-2005, 10:57:04   #10
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
el watrol de mi tio tiene un 292, no vamos a decir q es un Rig pero se mueve bien y tiene wen torqur , pero chanchito vomparado con Mustang Power , pero anda lindo y suena mejor
Encendido Electronico motor 292 laloma General 4WD 0 17-12-2006 22:27:21
Motor V8 292 pajarraco4x4 Venden - Vehiculos 4X4 0 14-10-2006 19:12:20
caja ford 292 v/s np 205 mario ureta General 4WD 0 24-07-2006 16:16:35
Ford V8 292 SALVELINUS Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 11-11-2005 18:07:50
FORD 292 Rodrigo. U50 General 4WD 24 15-10-2004 22:47:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:50.
