Antiguo 06-11-2005, 18:56:41   #1
ramle
Avatar de ramle
Contactar con ramle a través de MSN
Question Caja de 5 velocidades para un fj40
hola amigos:
si tengo una caja de 3 velocidades en mi fj40 67:
*¿puedo reemplazarla por una de 5 Velocidades?
*¿puedo mantener la tranfer original?
*si los neumas son 33 x 12.5 R-15,¿ pierdo mucho torque?
*¿que caja me conviene ?
Agradecido....
.....Michael :razz:
ramle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2005, 10:11:58   #2
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
se puede realizar pero tienes que hacer varías adaptaciones si quieres conservar la transfer.. (lo digo por esperiencia, pase de caja de 3 a 4).. el piñon que conecta la caja con la transfer son distintos, pero se puede adaptar la pega me la hizo ORUGA 37 y hasta el dia de hoy 0 drama... tambíen vas a tener que cortar los cardanes ya que la caja de 4 o 5 es de mayor tamaño que la de 3... espero que te sirva en algo.. ahora en consumo y viajes largo es lo más optimo ya que la de 3 parece que el motor se esta saliendo.. pero para fuerza solo toyoteo es mejor la de 3....
saludos...
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2005, 13:11:08   #3
La H55F es ungran upgrade .. en esrias, optiones de gears y resistencia.
Las H55F convencionales venian con una 4.84 en 1ra lo cual es un avance sustancioso VS la caja de 3.
Ademas los input y output shaft son de 38mm 19 estrias he alli la complicacion por que los de las cajas de 3 son de 34mm y 16 estrias. Ademas que la corredera del bearing en el input shaft es diferente.
La caja en realidad no tiene mucho que ver con las 33" mas pensaria en ver que gears tienes en los diferenciales.
Si es 3.70 ( seguro es asi ) cambialas por unas 4.11 y quedan cache bombita ..
rodamientos para caja cambio sj413 sebastrack General 4WD 13 27-12-2008 21:55:13
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Codigos Para Sacar Caja Automatica...????? ANGELLO ROTTA General 4WD 12 07-05-2007 21:25:37
Motor diesel para fj40 ramle General 4WD 15 24-10-2005 15:46:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:54:50.
