Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Predeterminado Sistema de Carga
Hola
Alguien podria explicar con algun diagrama como funciona el sistema de carga de un motor, especificamente de un diesel, basicamente se que hay una luz en el tablero, una caja reguladora, alternador y bateria, el alternador tiene 3 cables, pero me gustaria entender un poco mas el sistema y como hacer diferentes pruebas para chequear su funcionamiento.
Facundo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
La Berta
Avatar de La Berta
Facundo :
aunque deberia dejarte un icono de ¨buscar¨
un alternador funciona mediante 3 cables principales,
uno el positivo, segundo el negativo, tercero el exitador
los primeros dos se conectan uno a tierra y el otro al positivo de la bateria.
el tercero como su nombre describe exita al altenador para que entrege carga, este se conecta a una resistenicia la cual se conecta a una fuente positiva ( contacto ).
ej: este cabe se conecta a una amoplleta en serie con un positivo del contacto.
ahora si tu alt. trae mas cables estos son para mas testigos inutiles .
Suerte
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Ok, voy a "Buscar" a ver si se hablo de esto antes, pero me interesa como poder buscar fallas y conocer bien el sistema de carga.
Gracias.
PD: Te quede esperando para ver tu desafio en la V8 en el Dune Fest..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
La Berta
Avatar de La Berta
vaya me echaron de menos :D :D
tuve un pequeno retraso.
aprovechando que trabajan bien le saque todos los detalles.
uno realmente importante como el estanque de bencina perforado .!
apenas este listo me arranco con un amigo y filmo al canario en la v8 de 0 de la mitadad de la v8
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
La Berta
Avatar de La Berta
en lo que a alternadores se refire yo mismo en el toipc big block en cj7 , explique el principio
ahora :
Un alternador cuanta con un minimo de tres conectores algunos hasta 5
1- positivo bateria directo ( puede ser cable o borne)
2.-negtivo o tierra
3.- exitador ( mediante el cual el alt. entrega carga)
ahoara solo algunos
4.- testigo de inyeccion o de computador
5.- control de carga o regulacion
de estas coneccion la unica que tiene alguna ciencia el la # 3
que debe conectarse en serie a un fuente de contacto positiva con una resistencia ( apolleta testigo ) esta al estar en contacto se ilumina y al dar arranque se apaga sirve como testigo si el alternador no esta cargando, pues esta se prende cuando este deja de funcionar
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Estoy hablando de un alternador de un motor diesel TD27
Tiene 1 cable mas grueso que es positivo y se conecta a la bateria al parecer. (motor apagado y marca voltaje), otro cable que es delgado y motor apagado marca 12V, y un tercer cable delgado que supongo que es el exitador que no marca voltaje con el motor apagado, y cuando enciendo el motor tampoco marca, si lo acelero un poco empieza a marcar y se me apaga la luz.
Me gustaria entender un poco eso, ya que la unica respuesta que me han dado es que es cada cable y que busque en el foro, he buscado y al final nadi explica como funciona el sistema, solo saben como conectarlo.
Hay veces que la luz piloto se prende hasta a la mitad de la intensidad. ¿Que podra ser? y ahi no esta cargando.
Facundo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
La Berta
Avatar de La Berta
Facundo: se pone peluda la cosa de aqui en adelante
el exitador llega al alternador y ahi a una unidad de control, lo que hace esa unidad y como fuunciona, no esta dentro de mis conocimentos lo unico que se es que no se arregla se cambia.
ahora si la luz piloto se enciende en cualquier momento durante el funcioamiento del motor quiere decir que el sistema no esta cargando debidamente o tiene un porblema de esa unidad de control, o regulador.
hay algunos alt. que vienen con el regulador interno(moderno) y usan solo 3 cables tu caso. tienes que abrir el alt sacar la pieza que tiene aspecto de un circuito intergrado y cambiarla.
Ahora si no es eso el embobinado esta con problemas, si tienes que reenbobinar te pueden mejorar o potenciar tu alt. para que entregue mas carga. y aprvecar a dejarlo listo para un welder.
Suerte.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
12 V es lo que marca cuando el motor esta apagado o cuando no esta cargando (Luz piloto encendida). cuando logro que empiece a cargar, marca 13.9 lo que indica que esta todo ok.
Ahora, ¿por que cuando enciendo el motor el alternador necesita que pegue una pisada al acelerador para que empiece a cargar y se apague la luz?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
La Berta
Avatar de La Berta
eso debe ser porque hay algun prob. del circuito famoso, que nececita una cantidad de amperes( mientras mas rpm mas amperes) determinada
para que se active el switch (rele) interno.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
¿Podra ser que la bateria no tenia el voltaje suficiente para empezar a exitar el alternador?
Ya que en un momento cuando fallaba medi el voltaje de la bateria y marcaba 11.5V en la bateria, si le hacia puente partia, pero no empezaba a cargar. :?
Sistema de una correa para V8 y V6 chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 15-10-2006 23:04:30
Organizar Area de Carga... Sistema JFMacaco. pzapata General 4WD 4 19-08-2006 22:36:25
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 14:29:06
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
Como testear sistema de carga Electrica...??? =CicloN= Novatos 18 21-04-2004 16:49:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:08:40.
