Antiguo 10-11-2005, 17:16:18   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado cambio caja a cj/7
Estimados TA, tengo un cj7 con caja sr4, a la cual le tengo poco cariño y mi idea es cambiarla.
¿Que combinaciones BBB, tengo para un 258 y dana 300?
Gracias
Antiguo 10-11-2005, 21:56:40   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Antiguo 11-11-2005, 08:05:39   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Cajas de CJ7 y otros
Compadre, veamos.....
Realmente lo que dices es verdad, la SR4 es como el p....... y otras más que traen los CJ7 también son "underrated", como por ejemplo T4 y la T5. Las cajas que realmente son buenas son las T150, T176, T18 y los automáticos TH400, TF727 y TF999.
Ahora puedes instalar la caja que quieras pero el problema recide en que deberás usar adaptadores varios: campana-caja y luego caja-transfer.
La única manera que no tengas que usar adaptadores ($$$$) es usar un de las siguientes cajas de cambio:
T4, T5 o SR4 ya que estos tienen igual apernadura hacia la campana y la misma hacia la D300.
Por otro lado podrás usar una T176 (filete!!!) ya que también fue usado delante de una D300 pero deberás cambiar la campana ya que esta caja, al igual que la T150, tiene apernadura mariposa Ford.
Las cajas que estaban delante de una D300 son:
T176
SR4
T4
T5
Por ende tus opciones son las siguientes:
mantener campana y D300 comprar adaptadores y colocar una NV3500, NV3550, NP435, SM465, SM420 u otra que te caliente
mantener la campana y D300 y buscarte una T4 o T5 que son cero recomendables, porque son igual de m...... como la SR4
buscar una caja T18, T150 o T176 con su campana. Lo bueno que los motores 258 nunca cambiaron su apernadura
De las tres opciones la más recomendable es la tres. La T150 y T18 son las más comunes en el mercado, siendo la T150 más que la otra. T176 es más compleja de encontrar.
Las razones son que la T150 fue usada entre los años 1977 y 1979 y muchos de los CJ7 que hay en chile son de estos años. La T176 se usó del 1982 a 1984 más o menos. La T18 fue usada en CJ5, CJ6, CJ7, CJ8, algunos Fords y Scouts. Pero el problema de esta caja que todo el mundo la quiere por su alta resistencia y será difícil de pillar. si encuentras cómprala ya que tendrás caja para rato.
Espero que esto ayude. Saludos
Última edición por Javier Acuña fecha: 11-11-2005 a las 08:10:22 Razón: Perfeccionando el mensaje
Antiguo 11-11-2005, 08:22:51   #4
Javier Acuña
Tamién puedes usar una T90, pero estoy medio pillo en la historia de esta caja. tendría que estudiar un poco para darte una mejor respuesta.
Última edición por Javier Acuña fecha: 11-11-2005 a las 08:41:23
Antiguo 11-11-2005, 08:37:44   #5
OAM
Avatar de OAM
Javier, pero la T90 que traen llos Willys se la puedes instalar a un 258 ?, me refiero a si son Bolt-On, que se beberia usar la campana de la T150 o la de la T90....?
Antiguo 11-11-2005, 08:40:29   #6
Javier Acuña
La verdad??? Me pillaste.
Parece que el último mensaje fue un peo hediondo.
Antiguo 11-11-2005, 12:36:52   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Javier, gracias por tus comentarios.
Ahora, me tientan las nv3550 y nv3500, más modernas y con 5ta. En qué venían para buscarlas? qué precio debería pagar por ellas.
Gracias,
Antiguo 14-11-2005, 07:33:09   #8
Javier Acuña
Empezado por caicaen
Gracias,
La NV3550 vienen en los nuevos TJ y XJ con 4.0L. Las NV3500 vienen detrás de las 4.3L V6. Suerte!
Precios no manejo.
Antiguo 14-11-2005, 10:11:28   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por Javier Acuña
Precios no manejo.
Ok, Javier.
Pero ¿NV3550 = AX15?..... Si lo anterior es correcto, entonces mejor una nv3500, entre las dos por supuesto?
Gracias.
Antiguo 14-11-2005, 18:44:01   #10
Javier Acuña
Ok, Javier.
Gracias.
no compadre, perdona si no quedó claro. Los NV3500 vienen en los TJ (focos redondos) y los AX15 vienen en los YJ. Espero te sirva saludos.
Problema con la caja de cambio de mi Rocky....Ayuda por favor!!!!! PIE_GRANDE General 4WD 4 14-01-2007 21:13:09
Caja De Cambio Con Transfer ksk-rrabias Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 02-05-2006 13:21:43
Caja cambio Con transfer chevrolet luv 2001 fango Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 06-12-2005 08:29:08
COMPRO CAJA DE CAMBIO TERRANO mayck_charly Compran 0 10-08-2005 01:50:33
ayuda con caja de cambio mas trasfer nissan mayck_charly General 4WD 1 08-08-2005 23:48:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:55:49.
