Antiguo 11-11-2005, 15:45:24   #1
nprovost
Avatar de nprovost
Predeterminado Limpieza estanque de combustible
Quien sabe de alguien que haga esa pegita, limpiar el estanque de combustible. Ya que el mio esta pal gato, y vive tapandome el carburador, ya le tengo puesto como tres filtros en la linea, pero igual se pasa la mugre. Cualquier dato sería bueno.
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2005, 16:43:03   #2
ramle
Avatar de ramle
Contactar con ramle a través de MSN
Predeterminado Redisuos
La gasolina esta compuesta de Hidrocarburos tanto parafinicos como olefinicos
estos ultimos (olefinicos) al estar mucho tiempo en contacto con el aire proceden a formar residuos (gomas), para poder hacer una limpieza eficiente debes abrirlo para retirar todos los residuos, previo lavado, cuidado con meter llama debido a que puede hacer boom, una vez que estes seguro que no hay conbustible, lo puedes abrir con galleta u otro elemento, y una vez limpio enviarlo a algun lugar donde lo solden....
ramle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2005, 16:59:44   #3
pabloide
Avatar de pabloide
Sugiero vaciarlo, dejar que libere los vapores, desconectarle todo y desmontarlo, luego con agua hirviendo y detergente fuerte lo lavas echándoselo dentro y lo bates (cuidado quemarse)... vacíalo y observa que mi... sale de dentro, es posible que salga goma oleosa y polvillo de óxido metálico y tierra. A mí se me limpio con eso en el U-50
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2005, 18:12:35   #4
Hola,
Por si te sirve el dato te cuento como lo hice yo con una camioneta que tenia sucio el estanque de bencina:
-Con una manguera le saque toda la bencina (la parte mas dificil)
-Saque los pernos de montaje
-desconecte energia de la bomba
-desconecte cañerias
-saque la bomba
-lo lave con mucha agua por mucho tiempo para sacar la bencina y evitar accidentes
-lo lave con solventes y diluyentes
- meti una escobilla de cerdas para lavarlo por dentro (cabia la mano por el hueco de la bomba)
-mas agua
-secado al sol
- montaje de bomba (la lave tambien) empaquetadura nueva
- filtro nuevo,
- armado
-prueba
y todo bien, nunca mas dio problemas
Claro que cuando lo empece a sacar arrancaron todos , decian que iba a explotar... no se porque la gente le tiene miedo a los estanques.
Bueno esa es mi experiencia... facil.
Antiguo 13-11-2005, 19:42:57   #5
nprovost
Avatar de nprovost
Pero algun dato de alguien que haga esta pega, ta que por ehora no tengo nada de tiempo.
Antiguo 15-11-2005, 11:53:43   #6
Mad-Max
Una vez me dieron un consejo....tirar agua hirviendo y un trozo de cadena(cadena normal).... o un poco de maisillo..(rubio).. y luego mover el estanque por un buen rato...
Esto produce que remueva todo el fondo y las orillas. sacando todo residuo, suciedad , mugre y sarro.
Creo que quedan como nuevos...
Última edición por Mad-Max fecha: 15-11-2005 a las 12:00:47
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Estanque combustible Hilux 4x4 FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 29-04-2007 23:03:45
estanque combustible samurai macmaramann Compran 1 14-11-2006 15:29:03
fabricar estanque de combustible vodska Novatos 2 30-06-2006 16:27:02
Seguridad y Combustible Eduardo Silva General 0 08-03-2005 11:51:02
Seguridad y Combustible Eduardo Silva General 0 08-03-2005 11:46:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:17:07.
