Antiguo 16-11-2005, 13:37:11   #1
LUIS LASTRA I
Predeterminado TLCBJ40doblecaja
Para este proyecto tengo todos los ingredientes la caja original y una de tlc 3 cambios, ahora me falta solo la experiencia de alguien que lo a hecho con fotos ojala o alguien que sepa de otro que quiera compartir esta informacion.
hay van las fotos del juguete,este estuvo guardado por varios años solo lo hechaban a andar para cuidar el motor petrolero.
[URL=http://img482.imageshack.us/my.php?image=035wl.jpg][IMG]http://img482.imageshack
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2005, 14:19:14   #2
Cuenta un poco mas de tu proyecto , para que lo piensas usar, ademas dices que tienes la caja original de 4 mas una de 3 , es asi? una forma facil de hacerlo es usar solo la caja de 4 agregandole la de 3 con su transfer ,(recuerda que no puedes usar la transfer de 4 en la caja de 3), Cuenta mas para ver si en algo te podemos ayudar ;-)
Antiguo 17-11-2005, 12:24:21   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
La dura, dale!!! más detalles
Antiguo 17-11-2005, 18:19:49   #4
LUIS LASTRA I
Predeterminado respuesta
primero desarmar para votar lo malo ya sean gomas quemadas soportes pernos etc.,
Segundo hacer un levante, ruedas direccion hidraulica candados revolver atras y adelante.
La idea es utilizarlo en grietas y rocas.
Ya muchachos soy todo oidos para su opiniones constructivas ojala con voz de experiencia.
Antiguo 21-11-2005, 09:41:15   #5
LUIS LASTRA I
A opinar muchachos
Antiguo 21-11-2005, 12:57:01   #6
LUIS LASTRA I
Predeterminado consulta
El servo no funciona y hay una caja abajo de la carroceria al lado del chofer la pregunta es:
Que funcion cumple esa caja?????
como saber si esta buena??????
Antiguo 14-12-2005, 20:15:26   #7
Katrasca
Una con formas de tuboi... Sirve para los frenos, pero mas alla de eso recuerdo.
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2005, 00:09:21   #8
LUIS LASTRA I
Ya el levante y mantencion esta listo en la semana pongo fotos haber si termino este proyecto o lo vendo antes ya que hay varios interezados en el tlc asi como esta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:35:21.
