Antiguo 25-11-2005, 15:00:22   #1
Rufo
Avatar de Rufo
Predeterminado Problemas de CAJA de Cambios
Estimados:
Esta semana mi samurai II 98 empezo a dar problemas en la caja de cambios (apenas entra la 1° y R, 2° entra dura...3°,4° y 5° OK) OJO no suena (como micro) pero si es muy dificil que entre......
Segun estruve leyendo se podria tartar de desgaste de embriague (tiene 95.000 kms)....
En fin, la pregunta es: ¿Alguien conoce algun taller BBB (bueno, barato, no nesesariamente bonito) donde puedan hacer la sustitucion del emrague EN STGO.
Gracias
Rufo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2005, 15:26:26   #2
nando_3
Avatar de nando_3
hola , puede ser el embriage y cambiarlo te va a salir solo en repuestos serca 70 lukas +o- en total cambiarlos unas 100 lukas :| ,pero...... pasar un poson o hacer una trepada y que no qureias poder hacerla no tiene precio. :razz:
Antiguo 25-11-2005, 19:49:29   #3
Nelki
Avatar de Nelki
Primero, busca tu los repuestos: Prensa, Disco y Rodamiento. El rodamiento ygual trata de verlo original (por lo menos fue mejor para mi con un G.Vitara) y los repuestos japoneses.
Y cuando los vallas a cambiar trata de estar tu presente, para ver que sacan el tuyo y ponen el otro, por si acaso no mas.
Al parecer, en realidad por lo que puede averiguar, al cambiar el embrague es algo mas o menos trivial, asi que no te deberìa costar encontrar algun mecanico que lo haga
Pato.
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2005, 17:53:26   #4
aschuck
la verdad es que no se si sera embriague ya que si fuera hasi deberia sonar como micro al meterle un cambio. Alomejor ta medio "cagaito no ma" o nesesita regulacion. fijate como entran los cambios si juegas un poco con el embriague
Antiguo 27-11-2005, 10:11:01   #5
maquimans
Predeterminado hola
hola
Antiguo 27-11-2005, 10:48:55   #6
Cool
Empezado por maquimans
hola
Antiguo 27-11-2005, 22:32:58   #7
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por Rufo
Estimados:
Gracias
Revisa el cable del embrague antes de cualquier cosa,a lo mejor es eso solamente si no es eso tirate a desarmar la caja salu2
Antiguo 28-11-2005, 11:11:51   #8
Rufo
Avatar de Rufo
La verdad es que esta semana partio "sonando" como micro la "R".....
ALguien conoce algun taller ????? GRACIAS
Antiguo 02-01-2006, 08:59:15   #9
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por Rufo
Don Lucho 226-7013
Suerte
Problemas en caja de cambios Toyota Marcos León General 4WD 7 07-01-2013 09:21:18
caja de cambios sj413 con 5ª alvaro galaz romero Compran 4 08-06-2006 01:14:47
Caja De Cambios A Doble Embrague V A M P I R O General 0 14-05-2006 23:46:45
Rodamientos Caja Cambios Samurai samurai xxx General 4WD 9 18-09-2005 03:04:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:48:37.
