Antiguo 25-10-2003, 16:21:09   #1
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado sonido de raspado en el tambor trasero...
otra vez ,
esta vez tengo un sonido en el tambor trasero.. ( lado del copiloto)
la cosa es que desarme el tambor y efectivamente al girar la rueda , el tambor raspaba en la parte inferior....
ahora que puede ser:
- rodamientos ( lo dudo por que hace menos de 6 meses que se cambiaron).
- frenos, acabo reparar los frenos atraz..
que sera....????
el asunto es que estoy barajando tres soluciones.:
1)cambiar rodamiento en el caso de que estos esten malos y produscan que el tambor rose.
2)hacerme el wueon y subirle la musica a la radio pa no escuchar el sonido de mierda.... :D
3) mandar a rebajar el tambor por la parte externa 0.5 a 1mm para que no rose mas... .
que opinan .. que pasara si hago esto....
slds.
Antiguo 25-10-2003, 18:21:48   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: sonido de raspado en el tambor trasero...
Empezado por Alberto Bravo
otra vez ,
que sera....????
2)hacerme el (%&#@) y subirle la musica a la radio pa no escuchar el sonido de mierda.... :D
slds.
si tienes agua en el diff, aunque allas cambiado el rodamiento hace dos semanas, va a cagar igual, a mi me paso, cambie el rodamiento de masa, y a los 2 meses cago por agua en el diferencia, lo cual producia un zumbido enorme...
hakuna
Antiguo 25-10-2003, 18:53:16   #3
Alberto Bravo
no es un sumbido es un sonido de raspado .. entodo caso igual el lunes voy a camvair los rodamientos para ver que pasa... si el problem persiste, me tica super arto lo de rebajar unos mm. el tambor por la parte exterior..
pero no se que consecuencias tenga, asi que si saben , AYUDENME!!!!!.
SLDS.
Antiguo 25-10-2003, 20:32:53   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Revisa que esten bien armados los frenos, especificamente los patines de las balatas. Haz jugado con la regulacion de los frenos :?:
Antiguo 25-10-2003, 21:23:25   #5
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
otra vez ,
que sera....????
2)hacerme el (%@) y subirle la musica a la radio pa no escuchar el sonido de mierda.... :D
slds.
acabo de reparar los frenos atrás??????
sangrar es reparar?????
mo embrome mijo
vai a ir a bolsearme el lunes????
:wink:
s.o.s
Antiguo 26-10-2003, 20:22:53   #6
Alberto Bravo
reparar para mi no es sangrar amermelado.. y si voy a ir a volciar el lunes . jijijij....
lo frenos estan recien enbalatados y regulados,, el roce lo produce el tambor con el plato.....
slds.
Antiguo 28-10-2003, 09:02:22   #7
Roza el tambor con la proteccion?
Antiguo 28-10-2003, 13:41:34   #8
Alberto Bravo
si... rosa el tambor con la pestaña que trae el plato ( donde van instaladas los patines). osea la proteccion....
slds.
Antiguo 28-10-2003, 14:44:41   #9
slds.
Lo unico que tiendo a pensar es que el plato esta doblado.
Antiguo 28-10-2003, 22:56:35   #10
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
slds.
:wink: Levanta y mueve la rueda hacia dentro y fuera,si tiene juego.....cago el rodamiento,de lo contrario tienes doblada la pestaña.
Sld2.
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
feroza aceite y sonido dark Novatos 11 27-11-2008 09:17:47
Sonido en diferencial delantero amt General 4WD 8 09-05-2007 00:53:47
Sonido al pisar embrague suzuki Jose Mautz General 4WD 5 11-01-2006 13:54:15
SONIDO EN CAJA DE TLC ¿QUE PODRA SER??? MAMICHO DONOSO General 4WD 6 06-05-2005 11:22:45
sonido raro en nissan D22 nueva(2.5 tdi) sincubus General 4WD 7 21-09-2004 23:39:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:12:29.
