Antiguo 01-12-2005, 22:47:51   #1
JOTE
Question Cargador Jeep Eléctrico, donde puedo comprarlo?
Alguien tiene idea de donde lo vendan?
He preguntado en todo Pto. Montt, pero no hay nada ni siquiera parecido!
Es éste:
Cualquier dato es útil.
JOTE
Antiguo 02-12-2005, 00:51:30   #2
RVP
Empezado por JOTE
Es éste:
JOTE
se ve como cualquier fuente de 6V 1A ,el enchufe no es de los mas tipicos pero tambien se encuentra. que es lo que no logras pillar?, los 6V , el 1A, o el conector? (o nada )
Antiguo 02-12-2005, 05:45:29   #3
CORBATA
Avatar de CORBATA
Hola, el jeep tiene dos motores?, porque si tiene dos podrias ponerle una bateria de 12 volts de unas moto, y conectarias en serie los dos motores...
Y uff que quedan buenas.... saludos
Carlos
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2005, 08:49:03   #4
JOTE
Predeterminado !
Acà en P. Montt, nada, la fuente de poder puede que la encuentre, pero el conector....
JOTE
Antiguo 02-12-2005, 09:24:37   #5
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
No sé si en Pto Montt , hay casa Royal , pero yo lo compre alli, ahora si no encuentras conector , cambialo por cualquiera que tenga polaridad.
Antiguo 02-12-2005, 09:34:53   #6
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
¿qué paso Jote? ¿estas buscando formas de ahorrar bencina? ;-)
Antiguo 02-12-2005, 09:58:48   #7
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Compra cualquier cargador universal de 6 V 1 Amp. Importante es que efectivamente este sea de de corriente especificada o de lo contrario tendrás problemas, como se trata de un cargador universal lo más probable es que no venga el adaptador que necesitas que según veo en las fotos, aquí tienes dos posibilidades:
1. corta el original y ponlo en el nuevo conservando la polaridad, si no lo tienes claro sigue los cables desde la batería al punto donde enchufa el cargador.
2. De acuerdo al terminal del universal reemplaza el hembra por uno de uso común y que a futuro encuentres a mano.
Como dicen acá los amigos en Casa Royal tienen, averigua si te despachan a regiones.
Casa Royal.
Cod. 328155
Des. CARG 6-12V 2A 220V P/BAT PLOMO ACIDO BAM
Precio $9.600
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2005, 11:13:12   #8
JOTE
Predeterminado !
Empezado por cacov8
Acà no hay, preguntarè por telèfono.
Gracias.
Empezado por Eduardo Silva
jajaja, es que le comprè a mi hijo un Power Wheels por internet y no venìa el cargador.
Tuve que partir a Ripley, porque ahì tenìan ese modelo y sacarle las fotos...
Empezado por JHermosilla
Casa Royal.
Cod. 328155
Precio $9.600
El problema es que ni siquiera tengo el conector original...!
JOTE
Antiguo 02-12-2005, 11:38:49   #9
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Empezado por JOTE
JOTE
Como estay?? yo compre uno en Gracco (con bateria de 12 Volt por lo mismo), le coloque la bateria de una moto de agua y anda 2 a 3 dias completitos sin tener que cargar la bateria.
Yo hace tiempo compre un cargador como con 10 enchufes distintos en Home center era de 6 volt, lo tengo, lo que no tengo son los enchufes........por si te sirve pasalo a buscar a la of.....
Gonzalo
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2005, 12:09:33   #10
JOTE
Predeterminado !
Empezado por padillage
Gonzalo
Gracias cumpa, te llamo en la semana...
JOTE
Donde Puedo reparar una Caja automatica. FLOZANO General 4WD 4 24-11-2004 16:20:05
por donde puedo entrar a ritoke jotape Rutas 19 27-09-2004 12:28:31
DONDE PUEDO ENCONTAR NEUMATICOS 33 X 12.5 X 15 Helmuth Novatos 11 27-07-2004 13:53:51
DONDE PUEDO COLOCAR AIRE ACONDICIONADO PARA L 200 GONZALO,ACHAO General 4WD 11 04-12-2003 12:18:04
alguien sabe de donde puedo bajar ruta de gps de chile?????? GRaN_PeYuCo Rutas 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:47:39.
