Antiguo 13-12-2005, 13:35:48   #1
Eduardo Raddatz
Predeterminado plano Block Grand Cherokee 4.0
Estimados, necesito un plano o mapa del diseño o como se llame, del block del grand Cherokee 4.0, puesto que hay algo raro, porque el agua se calienta hasta hervir, funcionando ventilador, radiador etc... quizas tenga algo tapado que hay que revisar.
Saludos y si lo tienen en archivo, pueden enviarmelo a eraddatz@smartcom.cl
Gracias de antemano,
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2005, 13:49:34   #2
V A M P I R O
Empezado por Mulo
sabes... mi viejo tiene el 5.2 y es la misma lesera con la temperatura, se puso radiados tropical mas grande y no paso naipe :neutral:
Antiguo 13-12-2005, 13:54:57   #3
Eduardo Raddatz
Segun me explica el dueño, al parecer el block esta bien, radiador y ventiladores igual, pero no le entendi algo de un zable... que puede que este oxidado o tapado...
Antiguo 16-12-2005, 01:58:06   #4
pabloide
Avatar de pabloide
Te sugiero un purgado químico del sistema, rellenar con un buen refrigerante, revisar que la tapa del radiador tenga su válvula de retorno buena y no permanentemente abierta, asegurate de que el termostato es el adecuado, que el embrague viscoso del ventilador acople en caliente.
Por otro lado si tienes una gran restricción de los gases de escape (catalizador tapado por ejemplo) el motor se calienta con más facilidad; o si tienes muchos accesorios tapando el aire que debiera traspasar el radiador(focos auxiliares grandes).
Luego puedes intentar un electrov. que parta antes, o un electro a voluntad tuya con un switch pudiendo incluso reemplazar por esto al fan clutch; levantar el capó unos pocos centímetros por el lado del parabrisas con unos suples.ETC,etc.
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2005, 08:54:20   #5
Eduardo Raddatz
Buenos datos, vamos a probar...
Saludos y gracias...
plano de carburador WEBER........................................ sj413team General 4WD 1 07-05-2007 14:48:37
motor big block Ford chevellon Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 10-04-2007 11:36:33
Block Motor Roto RoNdrigo Pastén General 4WD 11 20-12-2005 17:53:01
polea dumper motor 4.0 jeep. sputnik Compran 6 06-07-2005 09:47:47
Bujes y Silent Block RUTERO General 4WD 22 07-05-2004 14:31:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:45.
