Antiguo 30-10-2003, 14:50:37   #1
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
Predeterminado Sistema "dual de baterias"
Estimados, alguien sabe donde, en chilito, se puede conseguir un sistema que permita la carga y uso de dos baterías. Una para el encendido y la otra para los accesorios.
En gringolandia se venden como "Dual Battery Isolator"
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2003, 15:34:13   #2
Keiser
EN LAS TIENDAS DONDE VENDEN ACC. PARA CASAS RODANTES O TALLERES DONDE LAS REPAREN (EN BILBAO AL LLEGAR A P. DE VALDIVIA VEREDA NORTE ) OJO DEBE SER SU CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA CARGA DEL ALTERNADOR SE RECOMIENDA DE 90 AMP. COSTO 90 MIL. (of rod tenian ) :D
Keiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2003, 15:47:24   #3
TOYOTO
Yo tengo un Warn para 120 A que te podría vender, mandame un PM
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2003, 15:50:18   #4
Gerardo Pini
muchas gracias por el dato
Antiguo 31-10-2003, 17:14:12   #5
Empezado por Gerardo Pini
El que tenia lo vendi, sorry. Pero creo que la Toyota que compre para sacarle los ejes tenia uno, voy a ver si lo encuentro.
Antiguo 31-10-2003, 18:00:23   #6
Gerardo Pini
OK... espero tus noticias
Sistema de una correa para V8 y V6 chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 15-10-2006 23:04:30
como usar sistema edelbrock efi axel poulsen General 4WD 3 20-09-2006 23:21:06
Sistema sujeta rueda repuesto Hilux raliaga Compran 3 05-04-2006 20:59:26
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 14:29:06
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:09:52.
