Antiguo 01-01-2006, 20:26:39   #1
Claudio Balladares
Avatar de Claudio Balladares
Predeterminado Duda De Aceite
SALU2....TENGO U SAMUKA DEL 89 CON 165000 KMS.ES ACONCEJABLE PONERLE 25 - 50.
Claudio Balladares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2006, 02:24:53   #2
Cool
depende de que aceite uses, pude que estes usando hasta un 10w40 y si con ese no te consume puedes seguir usandolo, en cambio si tienes ruidos en el motor cuando esta frio o tienes consumo o humoazul es conveniente que subas de grado el aceite un poco sin saltar por ejemplo de un 10w40 a un 25w50, ahi es mucho pero eso solo lo puedes ver tu.
Antiguo 02-01-2006, 08:39:29   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por Claudio Balladares
Mantente con 10-40, no cambies.
Antiguo 22-01-2006, 19:37:27   #4
Claudio Balladares
Predeterminado aceite
Hola..graciaspor Las Repuestas Pero No Sera Un Poco Delgado El Eceite 10 - 40....para El Año Y Kilometraje Del Samuka... :???:
Antiguo 22-01-2006, 20:53:55   #5
Carrilo
Avatar de Carrilo
Predeterminado Recomendación Mobil
Adjunto la recomendación de Mobil para el SJ413
slds, Carrilo
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2006, 22:05:04   #6
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por Carrilo
slds, Carrilo
Miguel me puedes enviar esa hojita pero con la info del feroza (lsd en rear diff).
Gcs/Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 24-01-2006, 11:42:29   #7
Carrilo
Avatar de Carrilo
Predeterminado No.....
Empezado por Ndaxi
Gcs/Slds
Faltaba más, lo que ud. me pida!!!
PD: a ver si hacemos algo este jueves ya que no hay reunión del RCA o sino el fin de semana ya que trajimos con Dasencic carbon de tamarugo de Toconao que es filete pal parrillismo, podriamos hacer una salida "los que no fueron al Atacama"
Antiguo 24-01-2006, 12:01:44   #8
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Vale compadre gracias, me solucionaste el tema del lsd, no tenia idea q aceite ponerle....
Ref...salida no debiera tener problemas para este fin de semana...pero me "asalta una duda", ayer hable con hirsh y me invito a sn pedro, pensé q iba con uds.....??
Slds
Duda con varilla de aceite Rufo Novatos 3 02-04-2007 11:53:19
aceite valvoline 15/40 Rena General 4WD 7 03-08-2006 10:01:13
aceite de motor ,o de caja? jotape General 4WD 9 19-01-2006 13:44:39
Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. Juan-Ka® General 4WD 21 03-11-2004 12:14:40
Aceite de motor....duda... Sensei Novatos 12 30-04-2004 16:23:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:16:39.
