Antiguo 05-01-2006, 10:53:19   #1
James Addiction
Predeterminado SJ 413 (inyectado o carburado)
hola a todos.... mi pregunta pa q me ayuden un poco es saber de q año para arriba los samurai son inyectados.
el mio es un SJ 413 del 94
James Addiction está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2006, 11:16:59   #2
Mad-Max
sj413 del 94 hacia arriba........
y tambien catalitico..
fijate en el motor es super facil.. solo debes mirar si trae carburador.....o 1 inyector..(monopunto)..
hasta la toma de aire es diferente..
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2006, 23:11:37   #3
chpkbrz_pinuer
Avatar de chpkbrz_pinuer
Contactar con chpkbrz_pinuer a través de MSN
el 413 no salio asta el 89
de ahi son samurai
o me equiboco
chpkbrz_pinuer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2006, 23:42:04   #4
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
Exacto hasta el 89 son SJ 413 y creo q desde el 93 hacia adelante son inyeccion.
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2006, 03:10:27   #5
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Aer, SJ-413 son los jeeps *casi* iguales a los Samukas que salieron en años 86-87, el 88 se renovó a Samurai, y a fines del 93 (si mal no recuerdo) ya salieron Samukas inyectados..... y el 96 salieron los Samurai II. Lo que puede pasar es que James esté diciendole SJ-413 al Samuka por que es lo que sale en el padron. Por ejemplo el que tenía yo antes año 89 que decía "SJ413 VLAD", pero que dirán los mas nuevos moya
En todo caso James tu Samuka debiera ser inyectado y catalitico. Si tiene sello verde está mas que claro, y si no es cosa de ver en el motor: los carburados tienen una cacerola metalica que va despues del filtro de aire (hacia el motor), y los inyectado tienen la weaita entera de plastico y que tiende a ser un poco cuadrada.
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2006, 11:59:13   #6
James Addiction
Es catalico.. entonces es inyectado? pregunto por q. me costo un poco q pasara los gases en la revision, y me habian aconsejado hacer una limpieza de inyector.
Antiguo 09-01-2006, 13:27:02   #7
ShadowCore
Empezado por James Addiction
-Limpieza de inyector y cuerpo de aceleración (TBI completo)
-Chequeo del sensor de temperatura (maybe cambio.. es re-barato)
-Chequeo del catalitico (si no esta quebrado deberia seguir funcionando bien en todo caso)
Esop!
Antiguo 09-01-2006, 20:35:25   #8
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por ShadowCore
Esop!
Falto uno que no me dejo pasar los gases a mi.. el sensor de Oxígeno. Marco fuera de la norma en la revisión , lo cambien y listo. Revisión técnica al dia.
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Vitara 94, Inyectado o carburado Verce Novatos 3 14-11-2008 12:22:10
Permuto Motor Samurai inyectado por carburado Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 24-07-2007 14:37:36
Dejar Carburado AMC 2.5 apollo_34 General 4WD 6 18-09-2005 13:02:34
blok 413 culata forza gti the.cheix General 4WD 1 24-05-2005 18:36:44
Diferencia entre un V8 350 Carburado v/s Inyectado. ApradoC General 4WD 1 04-11-2004 14:38:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:42:31.
