Antiguo 06-01-2006, 12:21:51   #1
Pule
Avatar de Pule
Angry Duda bloqueo GM12
Instalando el upgrade del lechero cambiamos las coronas y hasta ahi iba bien la cosa. el locker en el GM12 no entra, queda como topando en algunas partes del porta coronas.
Existen diferentes portacoronas pal GM12? este era R&P 3,4 o algo asi originalmente.
alguien tiene uno por ahi que me venda con las 3B
Antiguo 06-01-2006, 12:28:03   #2
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Pule
Ups!!! no me metas miedo con los porta corona... :???: , pero para el cambio de coronas no fue neceasario cambiar el porta...?, es un tema que me preocupa que coronas pusieron ahora...?
Gracias.
Antiguo 06-01-2006, 12:33:14   #3
Pule
Avatar de Pule
Empezado por OAM
Gracias.
ahora instalamos 5,13 y calzaron perfecto, es el bloqueo el que esta dando dolores de cabeza
es un EZlocker btw
Antiguo 06-01-2006, 13:14:02   #4
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Pule
es un EZlocker btw
Ha perfecto, tengo programado buscarme unas coronas a mediados de año y no quiero mandarme el numerito de traerme algo que no me sirva. :???:
Gracias, estamos atentos a lo que te responde el foro, GBravo esta instalando uno al CJ-7 de titan con GM12 o se trata de otro tipo de bloqueo, la verdad no me manejo mucho.
Antiguo 06-01-2006, 13:27:28   #5
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Por supuesto que existe 2 portacoronas pal gm 12.
Los que vienen con relacion menores a 3.7, y los que vienen con 3.7 o mas.
Deberias saberlo, sino tuviste suerte al comprar las coronas y justo le apuntaste, ya que no son compatibles ambos portacoronas.
( Es decir no puedes poner una corona 5.13 en un portacoronas que venia con 3.4, a menos que compres las corona especial , que viene mas ancha para suplir esa diferencia). Tambien se puede hacer un espaciador que cumple esta misma funcion.
Quizas con el bloqueo pasa lo mismos.
Metete a la pagina de powertrax y ve si existen distintos numeros de serie para el gm12 dependiendo del carrier (portacorona).
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2006, 13:40:33   #6
F.Batalla
Avatar de F.Batalla
Contactar con F.Batalla a través de MSN
como dice el amigo,hay 2 porta coronas por lo tanto hay 2 codigos para el detroit en el GM 12 bolts.
Aqui pongo para que veas el codigo de la caja,pero es seguro que tienes el incorrecto:
187C150A = 3.73 & up este es el detroit que deberias tener para tus nuevas coronas.
F.Batalla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2006, 13:53:39   #7
Pule
Avatar de Pule
Empezado por F.Batalla
ese es el que tengo.
mañana salgo a cachurear a desarmadurias a ver si pillo el otro portacoronas.
Antiguo 06-01-2006, 14:22:48   #8
Arriero
Avatar de Arriero
investiga no ma compadre, porque yo tuve que cambiar de portacorona pa pasar de 3,73 a 4,88 en mi wrangler. y lamentablemente no me servia el bloqueo que vendia patoV6, mala, no?
arriero
Antiguo 06-01-2006, 15:55:21   #9
F.Batalla
Avatar de F.Batalla
Empezado por Pule
A que buena que tienes el bloqueo correcto :razz: para usar tus nuevas coronas,no creo que sea tan dificil encontrar el porta corona grande ya que la configuracion 3.73 en el GM 12 bolts es muy comun.
Suerte. ;-)
Francisco.
Antiguo 06-01-2006, 16:14:13   #10
Pule
Avatar de Pule
Suerte. ;-)
Francisco.
gracias, ojala que no haga tanto calor no mas mañana :???:
de ahi les cuento como me fue..
Duda con bloqueo Pancho Ibarra General 4WD 8 16-02-2007 10:18:31
Bloqueo GM12 Otto Nass Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 08-12-2006 16:16:05
VENDIDO-> Bloqueo 100% GM12 Bolt MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 03-05-2006 13:00:19
Como meter un bloqueo de diff HiluxSurf en una Hilux?? cristianfelipe General 4WD 26 22-06-2005 13:12:49
BLOQUEO EN SAMURAI NO SUELTA Mario Zamora General 4WD 27 14-02-2005 20:12:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:09:39.
