Antiguo 08-01-2006, 06:06:19   #1
tal_ivan
Predeterminado Ruido en grand cherokee
Hola tengo un amigo que tiene una grand cherokee 5.2 v8 y hace un zumbido cuando pasa de 80 km/h pero si se tuerce el volante hacia la derecha deja de hacerlo,le hemos cambiado ya las homocineticas y nada sigue.¿podrian ser los rodamientos del grupo? o de la bomba de direccion ? ya que hemos mirado todo y no conseguimos ver nada.
A ver si me pueden dar pistas para averiguarlo gracias
Antiguo 08-01-2006, 14:39:36   #2
HAKUNA
Empezado por tal_ivan
podría ser algun rodamiento de masa que está cagado, levantel en yugo y van si las ruedas tienen juego...
hakuna
Antiguo 08-01-2006, 18:26:23   #3
tal_ivan
No no tiene nada de holgura las ruedas,lo que hemos visto hoy a sido que el amortiguador de direccion esta muerto.Esta semana compraremos un rancho.
Ojala fuese el amortiguador :???:
Antiguo 10-01-2006, 15:46:03   #4
OscarV8
Hola; yo soy en este caso el "perjudicado" y voy a intentar explicar mejor el tema.
Cuando vas en carretera y a partir de unos 80 km/hora, existe un ruido-vibración bastante importante, es un zumbido, y suena por la rueda delantera derecha. Hemos cambiado, palier y rodamiento, y no se quita... bueno sí, cuando giras hacia ese mismo lado desaparece, pero si vas en línea recta o a la izquierda el ruido es desesperante.
Aunque estoy seguro que no valdrá para evitar ese ruido, voy a cambiarle los silent-blocks de la barra estabilizadora y el amortiguador de dirección que está echo papilla, así que ya os contaré, pero aún así, por favor ¡ AYUDA !
Antiguo 10-01-2006, 16:30:46   #5
Luis Vasquez Fonseca
Cambia las ruedas delanteras por las traseras, y prueba (la rotacion es en linea, no cruzada)
suerte
Antiguo 11-01-2006, 04:57:20   #6
OscarV8
Buena idea... creo recordar que cambiamos la de la derecha por la izquierda y viceversa y no hubo mejoría... pero de delante a las de atrás, no.
¿Podría ser que la alineación de las ruedas esté mal hecha?
Antiguo 11-01-2006, 22:34:20   #7
Empezado por OscarV8
Si hiciste eso, es probable que hayas desformado los neumaticos. Los neumaticos actuales solo se pueden rotar en linea, y si alguien quiere incluir el repuesto en la rotacion, aconsejan que sea con los del lado derecho, ya que se supone que este lado se gasta mas por el peralte de las calles para escurrir las aguas-lluvias
Antiguo 12-01-2006, 05:40:42   #8
OscarV8
Joooodo no es os escapa nada¡¡¡¡ :smile: Nunca me hubiera imaginado lo del lado derecho.
Por lo otro no te preocupes, las cambié pero no hice más de 50 km. con las ruedas cambiadas. Fue probarlo y al ver que no se quitaba el ruido, las puse otra vez en su sitio.
La verdad es que me estoy volviendo loco y no sé a que puede ser debido. Hoy recojo el amortiguador de dirección Rancho, y ya veremos... :neutral:
Antiguo 12-01-2006, 05:46:15   #9
OscarV8
Antiguo 12-01-2006, 08:49:40   #10
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Mi padre tiene una Ford Explorer y tuvo un problema parecido.
Comenzó con un ruido ronco en linea recta que tendía a desaparecer cuando se doblaba hacia la izquierda. Es mas, solo debía tomar el volante y ejercer una pequeña fuerza hacia el lado izquierdo y desaparecía.
Se compró el rodamiento, que acá es carísimo, ya que viene con el sensor de ABS incluido.
Se cambió y desapareció el famoso ruido. AL revisar y probar el rodamiento extraido, fuera del vehiculo, no presentaba ninguna anomalía pero, al desarmarlo se notó un desgaste minimo en el anillo del rodamiento.
Bueno, mi experiencia. Suerte.
Ruido en el catalizador Julio Hevia Acuña General 4WD 13 18-03-2007 23:42:45
Ayuda con Cubos Vitara 1.6 fuerte ruido jcp General 4WD 7 11-02-2007 22:18:43
ruido en motor 2RZ Buka General 16 02-11-2005 22:26:28
ruido extraño HiLuX-DR General 4WD 0 31-08-2004 15:16:34
ruido en samuka II PatoLag General 4WD 0 01-12-2003 13:54:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:28:57.
