Antiguo 16-01-2006, 16:43:44   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado El helix 25W60 es malito.....
Hola chicos les cuento que me toco cambio de aceite y me ofrecieron un aceite nuevo especial para motores de alto kilometraje. Bueno mi hilux tiene 21 años y cerca de 500.000 kilometros, por lo que en Shell me insistieron en poner este nuevo aceite....
El resultado es que en la mañana los taquies parten en seco y cuesta harto que el motor quede parejo. Asi que me vere obligado de botarlo y colocar 20W50 nuevamente....
NO se para que aplicaciones lo pensaron, pero a la vieja Hilux no le cayo nada de bien.... asi que espero les sirva mi experiencia.
Rod
Antiguo 16-01-2006, 17:57:11   #2
rinox
Empezado por FOURWHEELROD
Rod
estimado , no es que este aceite sea malito, lo que pasa es que es para motores convecionales que no tengan taques hidraulicos, ya que como tu mismo lo dices parten en seco porque es un aceite viscoso, muy viscoso para evitar las fugas por los anillos, o retenes y mejorar lubricacion de cigueñales y otras partes criticas.....yo prefiero ese aceite para un motor antes del año 84 o siendo mas aguja antes del 83.....mientras mas antiguo mejor....
eso, saludos!!!
Antiguo 17-01-2006, 00:18:32   #3
Segun mi experiencia la mayoria de los aceites de bajo costo no son buenos, y en este caso particular de los helix los unicos que salvan son el "azul" que es 10w40 y el "plomo" que es sintetico, de ahi para abajo , me baso en que cuando me toca destapar un motor que usa de estos ultimos, ademas de que esto ocurre con menor frecuencia los motores estan mucho y repito, mucho mas limpios , las piezas basta con un lavado y quedan OK, mientras que con las lineas mas baratas ... uff ni les cuento como reclaman los ayudantes si los mando a lavar piezas.
Antiguo 17-01-2006, 00:21:23   #4
A T X
Avatar de A T X
Empezado por rinox
eso, saludos!!!
si un motor 3Y con 21 años y 500.000 km es un motor muy moderno y sobresaliente de lo tradicional...........entonces hablamos de que ese aceite es para motores de Willys ??? o es para cacharros reventados y que humean como chonchon ??
ATX. . . . . . . .Mandy
Antiguo 17-01-2006, 00:50:03   #5
Luis Vasquez Fonseca
Hola Victor, segun tu experiencia, el helix sintetico, sera tan bueno como el mobil one?
Antiguo 17-01-2006, 00:50:11   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
He escuchado varios comentarios que en general los aceites Shell son malitos...
Antiguo 17-01-2006, 00:51:21   #7
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por A T X
jaja, parece que si. En todo caso mejor te vas directo a monogrado 50
jajajaja :D
Antiguo 17-01-2006, 00:57:46   #8
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Mmmmm no me atrveria a ser categorico, pero me inclino mas por Mobil , lo use por mucho tiempo en un Honda que tenia 30.000Km cuando lo compre , le hacia los cambios cada 16.000 durante los sgtes 80mil y al sacar la tapa de valvulas lo balancines estaban del color aluminio como si fueran nuevos, luego de eso me cambie al helix sintetico en las mismas condiciones y de shi se empezaron a tintear levemente pero nada muy radical .
Antiguo 17-01-2006, 07:48:04   #9
Talking
Una consulta aparte, que tal es el AC Delco?..., todo el tiempo eh usado Castrol con muy buenos resultados, pero hace poco empese a ocupar AC Delco ya que estaba a muy buen precio. (todo en ..20W/50)
Gracias!.
Antiguo 17-01-2006, 12:45:14   #10
rinox
Empezado por A T X
ese motor no es moderno..para nada...solo q es relativamente actual...pero si, ese aceite es para motores con alto gasto.....o los tipicos motores cachos que necesitan lubricacion a concho y que dificilmente superan las 3000 rpm ....
como dice otro amigo...prefiero el mobil.......el ac delco no se q tal sera...no lo he probado nunca, y el castro sintetico es muy gueno tb caro, pero gueno
aceite 25w60 para mi hilux jorge28 General 4WD 2 19-11-2008 18:50:40
Helix 5w 40 HiLuX-DR Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 23-03-2006 14:23:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:36.
