Antiguo 19-01-2006, 18:36:41   #1
Antonio Guerra
Predeterminado valor de dana 30, 44
hola
queria saber cual es el valor en el mercado de los diferenciales delanteros d30 y el d44 la salida es por el lado del copiloto 54"
el d30 es resistente da confiansa o tiene fallas
Antiguo 19-01-2006, 20:15:44   #2
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por antonio guerra
hola
UFFF!!!!!!! Mucho que decir aqui...... hay mucha información, incluso de valores. Usa "Buscar" y vas a encontrar todo lo que quieras, si despues te queda alguna duda preguntas mas especifico.
En todo caso..... esta claro que es mejor el D44, si tiene discos ;-)
Nicolas
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2006, 08:31:24   #3
HAKUNA
Empezado por NicoD
Nicolas
el dana 30 es bastante resistente.. no tanto como un d44. pero si resiste hasta v8´s.....( hablando de delanteros.. no creo que existan traseros..)
hakuna
Antiguo 20-01-2006, 09:05:09   #4
NicoD
Empezado por HAKUNA
hakuna
Ademas, el D44 tiene muchas aplicaciones con diferentes caracteristicas, ancho total, discos, tambores, lado izq. o derecho etc.... El D30 parece tener menos diferencias, mas que nada ancho y reverse cut o normal....... creo que todos son con discos. De todo eso va a depender el precio.... y de que es lo que necesitas.
Insisto que uses Buscar, veas todo lo que aparece y luego ves cual es el que mejor se ajusta a tu necesiad, despues ver cuanto puede valer el que necesitas.
Antiguo 20-01-2006, 10:37:29   #5
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Dana 30
Empezado por NicoD
Los Dana 30, dependiendo del año son discos, yo tengo uno del 66 y viene con tambor y la cabeza de pig al lado piloto,...los precios varian dependiendo del estado y quien te lo venda...a mi me costo $125.000....ojala que sirva como referencia...
Pancho
Antiguo 20-01-2006, 11:22:38   #6
NicoD
Empezado por Coipo4x4
Pancho
Je!!! estaba pensando en los de CJ7...... en todo caso los D44 que hay disponible - independiente de si pudieras conseguir uno con x caracteristicas o no aca - son muchos mas, sobretodo por que se usaban en Jeeps chicos y en camionetas grandes, por eso hay hasta 69" de ancho, en cambio D30 no hay tan anchos.
Por eso ve que necesitas en ancho, resistancia, frenos etc..... y despues ves si pudes encontrar uno y el $.
Antiguo 20-01-2006, 11:53:07   #7
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por NicoD
Nico...sorry si no explique bien....el 66 es al año, de un Early Bronco..... ;-)
Última edición por Coipo4x4 fecha: 20-01-2006 a las 11:55:49
Antiguo 20-01-2006, 12:46:25   #8
NicoD
Hola Ciopo, supongo que como tienes ejes de Bronco puedes saber mas datos como:
- De que ancho son los del Early Bronco?..... nunca he visto ese dato.
- Los D44 que salieron en los Early broncos del 71 son del mismo ancho?.
- En que año empezaron a salir con discos los Early Bronco?.
Gracias y saludos
Nicolas
Antiguo 20-01-2006, 13:24:06   #9
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Datos
Empezado por NicoD
Gracias y saludos
Nicolas
Nico, el unico dato real que te puedo dar es el ancho del Dana 30 y Ford 9", mañana los mido y te respondo...
Antiguo 20-01-2006, 15:02:02   #10
Luis Vasquez Fonseca
No necesitas explicar nada, un dana 30 con tambor y dif lado piloto, SOLAMENTE lo uso el early Bronco. Con respecto a tu pregunta Nicolas, el dana 44 del Bronco tiene el mismo ancho que el dana 30 que sustituyo, y los primeros 44 tenian freno de tambor tambien. Del año 73 o 74 en adelante, ya venian con discos
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 20-01-2006 a las 15:23:14
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 08-03-2006 00:25:10
CJ7 / Dana 44 vivira o no? Agustin CJ7 General 4WD 9 29-07-2005 13:41:12
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 11:37:37
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:29:12.
