Antiguo 22-01-2006, 10:49:59   #1
-ArtSerey-
Predeterminado Calipers Para Hilux???
... en busca de mejorar el frenado de mi Kmio -que parece con ABS-, me quedan unas lukitas y quiero empezar a juntar lo necesario para poner discos atras, ahora el tema es, que buscar???. Se que los de Subaru, loyale y legacy traen calipers con freno de mano -no quiero perderlo-, hay otros?? cuanto pagar aprox?? ...por otro lado se que necesito una bomba para regular el frenado trasero, donde buscar??? hay en Chilito??? necesito algo mas???
por su cooperacion...... Gracias
aRT
traktorke
Antiguo 22-01-2006, 13:02:46   #2
MARIO DE LA FUENTE
Predeterminado frenos para hilux
Hola Arturo. En relación a los frenos te cuento que le instalé frenos de disco atrás pero sin freno de mano. Le coloqué calipers de rocky y discos macizos de hilux. Además debí cambiarle la bomba pues la original es insuficiente. Le hice un adaptador de 10mm para apernar una bomba de 1 1/4 de chevy. Ademas tuvimos que alargar el vastago entre el servo y la bomba para mejorar el flujo. En relación a esto último en pirate4x4 (sección toys trucks) aconsejan colocar bomba de 1 pulgada de fj-80 non abs ( custa como 130 us$) pues tiene suficiente flujo y además viene con las válvulas residuales necesarias para discos adelante y atrás 8Llegar y apernar). Ahora tienes que adaptar una válvula compensadora (summit 40 us$) para regular el frenado. La tendecia es que se bloqueen primero las ruedas traseras cosa no deseada pues solo tiende a patinar ( camada liviana). Por lo tanto al disminuir el flujo al circuito trasero se bloquearan primero los discos delantero y así frenara más eficientemente.
Se me olvidaba mencionar la importacia al diseñar el flanche para los calipers traseros. La burbuja de aire del caliper debe ir siempre hacia arriba para la correcta eliminación de aire del sistema.
En fin es harto trabajo para que el sistema quede óptimo.
Piensalo bien antes de meterte en este topic .
Oye Arturo por lo que he leido antes te dedicas a la escalada deportiva, mira soy montañista y junto a mi señora practicabamos escalada antes que nacieran nuestras guaguas asi que cuentame que estas . Saludos de CONCON ex unionio Mario De la Fuente
MARIO DE LA FUENTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2006, 13:17:42   #3
-ArtSerey-
Gracias Mario, mas claro hecharle agua!!!!
.....aunque na q ver, asi es Escalo!!! estoy metido en esta adiccion hace ya un año y medio y FELIZ, es lo mejor que pude haber hecho!!...ademas trabajo en un centro de escalada e hice un curso de escalada tradicional en el valle de la Engorda, ademas de algo de Boulder que me encanta, eso.-
aRT
traktorke
Última edición por -ArtSerey- fecha: 22-01-2006 a las 18:24:45
Antiguo 22-01-2006, 14:24:21   #4
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Predeterminado Picá
En calle Curicó, no recuerdo la dirección pero más abajo de Lira, hay un local chico que sólo se dedica a Subarú, los calipers de Loyale me costaron como 35 lucas.
Antiguo 22-01-2006, 18:23:56   #5
-ArtSerey-
Empezado por Gato Richy
EXCELENTE!!
traktorke
Antiguo 02-02-2006, 11:33:47   #6
-ArtSerey-
otra pregunta al usar el caliper de loyale que disco?? que ancho y diametro???o ese no es mayor problema??
gracias
EL PREGUNTON!!
traktorke
Antiguo 02-02-2006, 17:12:01   #7
KARLITROZ POZO
Empezado por -ArtSerey-
gracias
EL PREGUNTON!!
puedes usar calipers de loyale, fiat 125, isuzu trooper traseros ... esos tienen para freno de mano, he visto de esos 3 adaptados y funcionan muy bien, yo tengo de trooper traseros. El precio, usados entre 30 y 50 lucas el par es un precio razonable.
Dependiendo del caliper ves el disco, pero tengo entendido que en los 3 que te nombré se pueden utilizar discos no ventilados de hilux,
Antiguo 02-02-2006, 17:27:29   #8
Empezado por KARLITROZ POZO
O de casi cualquier auto con disco en las 4 ruedas. Y la ventaja es que generalmente son calipers chicos, con lo que es mas facil regular un buen frenado.-
Antiguo 13-02-2006, 21:02:12   #9
-ArtSerey-
...o sea se puden reperforar los discos de menos a mas hoyos :???: ???..... necesito hacerlo ahora!!... o sino cambiar tambores
traktorke
Antiguo 14-02-2006, 11:27:33   #10
Hola Arturo .. veo que andas con todo. Yo supongo que usualmente andas con el vagon vacio .. por lo que el proportioning valve va a ser importante.
Yo no la he puesto .. cuando ando sin peroles las bloquea primero atras ( sonido que puede ser enviciante en unas 37" pero costoso ) pero cuando hecho la tanda de peroles que suelo llevar a todos lados .. frena muy parejo.
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
llego otro par de calipers hilux Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 09-02-2007 12:37:35
3 pares de calipers hilux doble piston Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 29-12-2006 10:16:25
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. guilorca General 4WD 23 29-07-2004 07:44:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:35:18.
