Antiguo 25-01-2006, 18:30:16   #1
Felipe
Predeterminado Pathfinder v/s Gran Cherokee
Estimados:
¿como anda esta comparación? y que saben del Gran Cherokee Diesel 3.1.
La Pathfinder la gracia que tiene que no falla nunca y que respuestos encuentra uno de todo y a precios razonables en cambio tengo la impresión que los repuestos para Gran Cherokee son más escasos sobretodo en provincias y bastante más caros.
Felipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2006, 14:44:06   #2
Bronco302
Empezado por Felipe
Estimados:
Para dar una buena opinión es necesario saber los modelos y años que quieres comparar....saludos
Antiguo 26-01-2006, 15:25:44   #3
Felipe
a nivel del año 2002.
Antiguo 29-01-2006, 22:24:50   #4
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
no tienen comparacion...la grand es otra cosa!
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2006, 09:32:26   #5
-ArtSerey-
....o sea
traktorke
Antiguo 30-01-2006, 11:17:23   #6
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
Empezado por BRONCO-80
hasta que te deje en pana....jejejejejej
japan rulez!!!!!!!!!! :razz:
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2006, 11:25:29   #7
Veo que estas hablando de diesel .. Pero las nissan Path no salen en diesel hasta este anio .. osea que en el 2002 todas eran gasolina 3.5 SE ...
En todo caso Nissan a ojos cerrados ..
Antiguo 30-01-2006, 13:31:41   #8
nag
Avatar de nag
... japonés...ni ahí con el look ricachón...
Antiguo 30-01-2006, 22:03:21   #9
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
jajajajaj empezo el show JAPO VS YANKEES, la verdad es que no me gusta mucho lujo en los 4x4, podrian venir los laredos v8 con select-trac pero no es asi, si la path viniera con un motor mas tirador y algun sistema algo mas inovador en cuando a diferenciales y/o transfer, porque no trae ni siquiera auto-bloqueos, podria llegar a gustarme mas que el grand..pero no es asi, en confiabilidad esta claro q no hay discusion, pero con esos trenes de potencia medios debiluchos jamas falla nada y un v8 saca bastantes mas sonrisas que un v6 de unos hipoteticos 175 o 250 hp dependiendo del año, que poco o nada se sienten en el path, me quedo con el grand
Antiguo 30-01-2006, 22:39:10   #10
Empezado por Ajolote
Ojo que ese Granche ya viene de la mano de Daimler Benz, asi que no me atreveria a decir que es lo mismo que uno tipo 90s .-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 30-01-2006 a las 22:56:32
Blazer V6 4.3 v/s G Cherokee Laredo 6L 4.0 H.O. ????? JOTE General 4WD 102 06-02-2015 13:51:05
Rendimiento Gran Nomade Diesel v/s Gaso Syrus General 4WD 5 13-11-2011 02:36:55
Gran Cherokee Limited SHERIFF Venden - Vehiculos 4X4 8 14-03-2007 00:34:10
Gran Cherokee Limited 4.0 1993, Selec Trac, 90.000 millas Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 12 02-02-2006 11:13:02
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 15:48:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:50.
