#1 |
Hola a todos, estuve buscando un poco de informacion sobre mi Blazer '96 y cache una medida que tiene que tener en la altura del tren delantero (algo asi como la distancia entre el punto mas bajo de la bandeja y otro punto que en ingles se llama pivot bolt). Resulta, que lo medi y tiene como 5 cms menos de los que dice las especificaciones, y que para corregirlos hay que levantar la camioneta y darle unos apretones a las barras de torsion. A pesar de que en el corto plazo voy a cambiar los amortiguadores y puede que tenga que ajustarlas denuevo, como tengo un viajecito ahora pensaba ver si le puedo pegar los apretones.
Entonces la pregunta es, alguien sabe de algun taller donde me puedan ayudar con esto y no me digan "ah, no, nosotros no hacemos esas modificaciones" o "ok, pasa 50 lucas y entramos a conversar"? Gracias y Saludos! |
#2 | |
Este post paso sin pena ni gloria por el foro? seria por las vacaciones? nadie sabe donde me puedan hacer bien esa pega que no debe ser muy complicada. Me imagino que hay que levantar el jeep y pegarle un apreton en algun lado.
Gracias Cita:
#3 |
si lo hubiese puesto en novatos , tendrias mas ayuda .
de todas menras los que tienes que hacerle a la blazer no es para nada complicado . las barras de torsion son como un perno con tuerca , cada apreton sube . eso si no se cuantas vueltas es una pulgada. salu2 |
#4 |
mira yo lleve mi camio una s10 a reptal para k le hicieran un aliniamiento de pasa le dije al mecanico k le diera unas vuelta a las tuercas de las barra de torsion y listo. page solo el aliniamiento y ellos verificaron k las 2 ruedas estuvieran a la misma nueva altura.
#5 | |
Gracias! |
#6 | |
#7 | |
Saludos. |
#8 | |
¿o entendi todo mal? saludos |
#9 | |
#10 | |
Pdt;helsby, sorry por no responderte el pm ya que estoy super ocupado, como estaba cerrando la semana en el taller para irme de vacaciones hay que dejar el boliche ok, ademas ahora me voy de vacas por dos semanas y no creo poder ayudarte inmediatamente, pero esa regulacion es refacil hacerla, si a la vuelta sigues con dramas conversamos. |
| ajuste o semi ajuste de motor en samuka.... o solo cambio de anillos?... | Mad-Max | General 4WD | 7 | 16-06-2006 00:09:21 |
| Barras porta equipaje original. | VITTO | General | 0 | 03-02-2006 14:46:34 |
| BaRRaS de TOrSION Toyota--DUdAS varias. | DTR | General 4WD | 8 | 15-11-2005 21:54:22 |
| Casos de exito con barras tensoras en fj40 | RVP | General 4WD | 34 | 08-07-2005 15:35:56 |
| Levantar Toyota x Barras de torsion | Pelao Daza | General 4WD | 19 | 31-12-1969 21:00:00 |
