Antiguo 11-02-2006, 12:10:18   #1
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Consulta Sobre Lift
HOLA, HOY DIA ANDUBO VIENDO LA PAGINA DE AUTOPRO Y EN UNA DE LAS GALERIAS ME ENCONTRE CON UNA DODGE RAM QUE TENI UN LIFT QUE NUNCA HABIA VISTO, CONSISTE EN COLOCAR UN SUPLE ENTRE EL YUGO Y EL PAQUETE DE RESORTES (TIENENDO SPOA)
LO ENCUENTRO FACIL DE HACER, PERO UN TANTO PELIGROSO, PORQUE DEBE QUEDAR MAS INESTABLE QUE LA SHU... LA CAMIONETA..ADEMAS DE QUE NO TIENE PINTA QUE QUEDAR FIRME PARA RESISTIR TORSIONES..
EN FIN..UD QUE SABEN MAS QUE OPINAN DE ESTE SISTEMA ?
Antiguo 11-02-2006, 12:16:49   #2
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por Sr.sj410
opino que si tubieses una buena panhard o una buen bisbhone uqedaria muy bien y cero inestabilidad... eso lo e visto en varios jeep y no e visto que tengan problema... si quieres hacer algo asi tiene que preocuparte bien en hacer una panhard o una bisbhone cototas y cero drama ;-)
Antiguo 11-02-2006, 12:34:21   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por zaikko
Y ATRAS COMO PONES PANHARD :s
EN TODO CASO, NO ME INTERESA HACER, SOLO LO ENCONTRE..MM UN TANTO ARRIESGADO, AHOA SI NO ES ASI...ESTA BUENO EL SISTEMA..
OTRA FOTO QUE PILLE.
Antiguo 11-02-2006, 12:38:09   #4
zaikko
Avatar de zaikko
atras pones bisbhone
Antiguo 11-02-2006, 23:27:35   #5
Entre parentesis se llama "wishbone" , me imagino por la similitud con el hueso de la suerte de los pollos si no igual se llama asi jajaja;-)
Antiguo 12-02-2006, 00:57:02   #6
Rui4x4
Una pregunta..
Wishbone y panhard no son para evitar el movimiento lateral del yugo???
He visto q en casos donde los suples son muy grandes les ponen un par de barras de traccion y listo, o estoy confundido con los nombres???
Rui
Rui4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2006, 11:50:46   #7
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por Rui4x4
Una pregunta..
Rui
barras de traccion???????? :???: :???: :???:
no estaras hablando de barras de torsion??, pues la barra de torsion impide el cabeseo del yugo cuando lo aceleras..
salu2...
Antiguo 12-02-2006, 14:27:18   #8
Rui4x4
Las barras de torsion que vienen en algunos vehiculos hacen el mismo trabajo de un espiral o paquete de resortes, no tiene que ver con el cabeceo del yugo.
Las barras de traccion se usan para evitar el axle wrap.
Rui
consulta sobre aceites RonEsponj@ General 4WD 0 12-03-2007 16:40:27
consulta sobre traslado de atv bohle General ATV / UTV 7 02-02-2007 15:03:22
Consulta sobre el Terios. SPORT Novatos 0 12-12-2006 09:30:43
CONSULTA SOBRE CAMBIO DE DIMENSIONES DE NEUMATICOS........ EL BOTOTO General 4WD 3 11-02-2004 01:07:32
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 22:10:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:20:22.
