Antiguo 17-02-2006, 11:12:22   #1
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado GPS Garmin Etrex Legend
Hola, me autoregale por mi cumpleaños un GPS Garmin Legend y ayer probandolo me surgieron dudas varias...
Primero, mi gos trae incorporado un mapa, dentro el cual viene chile y varias de sus principales rutas, el asunto es que ayer iba por la ruta 5 sur, pero el gps a pesar de tener la ruta cinco registrada, marcaba como que iba por una ruta paralela, esto se solucionaba al alaejar el zoom y ahi se correjia el problemas, eso es normal ?
Segundo, de donde puedo bajar un mapa detallado de las zonas de chile, en este caso Chillan, con calles, cruces, y todo pormenorizado y como se carga ?
Como se instalan esos mapas de inclinacion que salen en la pagina gpsaventura ..y para que sirven ?
en fin..mucha consults, igual me baje el manual en español y lo toy leyendo a full, pero la diea es sacarle el maximo provecho al gps, gracias.
Antiguo 17-02-2006, 11:22:33   #2
OAM
Avatar de OAM
Lo de la ruta paralela es normal, primero porque los GPS tienen un rango de error puede ser de 10 o hasta 100 mts, dependiendo de varios factores, segundo el mapa que tiene incorporado es muy basico y no es tan detallado como para seguir exactamente la ruta. Puedes bajar mapas mas detallados como MAPEAR que es un proyecto Argentino para cartografiar el cono sur, creo hay otros no recuerdo. Alguien en el foro ventas vende un CD con la cartografia de Chile super detallado, esta con las calles y todo de las principales ciudades, el de Concepción, la verdad es que quede muy impresionado. Para cargarlo debes conectarlo al PC y cargarlos con el programa Mapsource, es muy facil, cuando tengas todo esto pregunta nomas.... ;-)
Antiguo 17-02-2006, 11:26:36   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por OAM
El cable para el PC lo tengo, el programa Mapsource no lo tengo, pero tengo el CompGps, sirve ?...ahora cuanto pesa uno de esos mapas, mi gps tiene 8 mgb de memoria.
Voy a buscar ese CD.
Gracias por la Info
Antiguo 17-02-2006, 11:39:43   #4
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Sr.sj410
Gracias por la Info
El que vende este Cd con los mapas detallados incluye el Mapsource, con el CompGps no lo se, no lo ocupo mucho. Aqui venden este CD, te lo recomiendo a ojos cerrados. El manual en español es para el legend o tambien sirve para el " legend C ".
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ighlight=mapas
Antiguo 17-02-2006, 11:59:17   #5
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por OAM
ME PARECE QUE BASICAMENTE EL LEGEND Y LEGEND C, SON IGUALES, SOO CAMBIA EL COLOR, MEMORIA INTERNA Y QUE LEGEND C LEE MAPAS ACTIVOS.
SI GUSTAS ME DAS TU MAIL Y TE ENVIO EL ARCHIVO, ES UN PDF 1.5 MGB.
Antiguo 17-02-2006, 14:15:03   #6
OAM
Avatar de OAM
Ok. gracias a : oscar@mainco.cl
Antiguo 17-02-2006, 15:14:12   #7
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por OAM
enviado ;-)
Gps Garmin Extrex Legend SAYAGO Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 12-07-2007 01:58:18
GPS Garmin eTrex Legend Nuevo! liquido. JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 13-12-2006 21:31:07
Vendo Gps Garmin Etrex Legend Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 05-07-2006 14:15:23
GPS GARMIN LEGEND como nuevo (8mb) =CicloN= Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 02-12-2005 16:28:25
Vendo GPS Garmin Etrex Venture Mandinga Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 10-08-2005 19:43:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:24.
