Antiguo 17-02-2006, 18:00:03   #1
CASPER
Red face Rodamientos Delanteros Vitara
Hola Amigos Tuisteros, solicito una vez mas vuestra ayuda, Tengo un Suzuki JX del 98, y requiero cambiarle los rodamientos al eje delantero (Rodamientos de las Ruedas) , ya alguna vez se los cambie por unos SKF, que se compraron segun la muestra al sacar el rodamiento en las ruedas, ahora tengo dos preguntas:
1.- Existe algun Rodamiento Mejor que el SKF? (No importa que sea mas caro). :???:
2.- Alguien sabe el modelo de Rodamiento para Comprarlos sin tener que sacar el Rodamiento y parar el Jeep, y Ganar Tiempo? ;-)
Agradexco su ayuda.
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2006, 08:41:16   #2
Lucho_offroad
Avatar de Lucho_offroad
si bien es cierto hay marcas de rodamientos que no son muy confiables, y marcas reconocidas, el SKF esta dentro del margen reconocidas al igual que el SNR, ROLLWAY,etc... son buenos rodamientos, y en caso de que el rodamiento te dure muy poco y es de buena calidad, puede que halla quedado mal instalado o el rodamiento no es para el uso que se le esta dando, pero yo uso SKF y te lo recomiendo.
saludos...
Lucho_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2006, 08:57:28   #3
CASPER
Red face gracias
Empezado por Lucho_offroad
saludos...
una pregunta, existe algun rodamiento, no se por ejemplo para trabajo pesado, extra, no se como saber si el que uso es para el trabajo que le doy?
Antiguo 24-02-2006, 00:27:17   #4
Lucho_offroad
Te puedes asesorar de algun distribuidor de este tipo de rodamientos, aunque con los rodamientos que trae originalmente el jeep no deberias necesitar de otro tipo, y como dice un colega dura lo que deberia durar, porque por mas bueno que sea el rodamiento al entrarle agua barro arena etc...igua se va ir cortado. Pero igual suerte con tu busqueda.
saludos..
Antiguo 24-02-2006, 08:47:06   #5
CASPER
Predeterminado Muchas Gracias
ASI LO HARE ;-)
saludos..
Antiguo 24-02-2006, 21:54:12   #6
Cool
Como dato, los rodamientos en general siempre van a tener una x duracion la que va a depender de si pasa mucho tiempo con agua (los de masas y diferenciales en badeos) tratos a excesivas presiones (sobrecargar el vehiculo en peso o andar saltando como canguro) al momento de cambiarlos hacer un proceso mal (no cambiar las cubetas o colocarlas torcidas o rayarlas en la instalacion) o de lleno mala mantencion (mal engrase o grasa de mala calidad o regulacion defectoasa).
Compra rodamientos de marcas conocida, engrasa con una buena grasa cambiando las cubetas de los rodamientos viejos y los retenes y regula las masa, dale unas vueltas al vehiculo y despues controla el apriete ya que con el peso del vehiculo se asientan bien los rodamientos.
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 11:33:54
Mantención rodamientos de masa delanteros cachorroblues General 4WD 5 16-02-2007 10:50:23
Amortiguadores delanteros Vitara Chato Menta Compran 6 02-12-2006 13:07:54
Amortiguadores Delanteros Vitara Reventados TORTU Compran 10 26-06-2006 20:52:00
motor vitara en sj413 crist4x4 General 4WD 5 03-08-2005 18:26:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:11:35.
