Antiguo 24-02-2006, 12:31:02   #1
Josu Abaroa
Predeterminado Humo Negro En Feroza!!!
Hola a todos
Quien me puede ayudar a resolver el humeo negro de mi feroza 1.6 inyectado en ralenti??
Antiguo 24-02-2006, 15:19:29   #2
Antonio Guerra
realisaste afinamiento parte cambiando las bugias y ver como salen las que tiene
Antiguo 24-02-2006, 22:04:16   #3
Cool
Empezado por antonio guerra
Le van a salir mas negras que el aceite de un petrolero, compadre lamentablemente en un vehiculo con inyeccion es poco lo que puedes hacer sin tener un escaner u otro vehiculo como para cambiar piezas, pero como dato revisa la manguera o union del sensor map o el maf, segun sea el caso, mi cuñada tiene uno de esos jeeps pero no me acuerdo que es lo que traen, siempre por mala coneccion o falla de este sensor te humeara negro, lo otro por si acaso es revisar que el regulador de combustible no este roto y fugando al multiple por su vacio de activacion y por ultimo verifica que no tengas una chupada de aire, esa se nota solo al oido.
Problemas de Humo Blanco y Agua por Escape Baku Novatos 15 23-06-2007 00:54:54
"Señales de Humo" Carrilo General 4WD 1 16-08-2006 22:49:44
Humo Negro o Azul cual es la diferencia Malagente General 4WD 19 27-03-2004 20:13:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:06:48.
