Antiguo 24-02-2006, 18:12:23   #1
El Alguacil (J.Subiabre)
Contactar con El Alguacil (J.Subiabre) a través de ICQ
Predeterminado Que Candado para el samuka????
Hola Amigos T.A.
Saben tengo una samuka con varias cositas anda relativamente bien lo ultimo que le hice fue caja de 4.10 cambio bastante.
- AHORA ME PICO EL BICHITO DE COLOCAR CANDADOS revolver u otros AL SAMUKA.
- COMO LO HAGO PARA TENERLO
- ES DIFICL HACERLO.
- QUE RESULTADOS SE PUEDE TENER EN UN SAMUKA CON los tipos de candados que hay.
- O SI ALGUIEN TIENE USADO Y QUE NO LO OCUPEN (SERIA LO IDEAL).
- LOS PRO Y CONTRAS DE UN SISTEMA DE CANDADOS.
Y OJALA QUE ME AYUDEN.
SALUDOS A TODOS
EL ALGUACIL.
PUERTO MONTT.
Última edición por El Alguacil (J.Subiabre) fecha: 25-02-2006 a las 12:02:17
El Alguacil (J.Subiabre) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2006, 20:39:25   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por El Alguacil (J.Subiabre)
Hola Amigos T.A.
- AHORA ME PICO EL BICHITO DE COLOCAR CANDADOS AL SAMUKA.
- O OTRO TIPO DE CANDADOS (CUANTOS HABRAN????)
- QUE RESULTADOS SE PUEDE TENER EN UN SAMUKA CON CANDADOS.
SALUDOS A TODOS
EL ALGUACIL.
PUERTO MONTT.
Todas las suspensiones de hojas de resorte tienen candados ¿te refieres a algún tipo especial de candados, como los revolver?
OB1
Antiguo 25-02-2006, 11:54:37   #3
Predeterminado Asi es
Empezado por OB1
OB1
si candado revolver eso es lo que quiero hacer al samuka.......
ahora la verdad de las cosas no se cuantos mas se pueden utilizar en un jeep, si es mas simple y efectivo mejor.......
Última edición por El Alguacil (J.Subiabre) fecha: 25-02-2006 a las 11:56:52
Antiguo 25-02-2006, 12:11:15   #4
Predeterminado .....
Hola Amigos T.A.
SALUDOS A TODOS
EL ALGUACIL.
PUERTO MONTT.
ahora si, estaba mal enfocado el tema sorry
Antiguo 25-02-2006, 13:35:07   #5
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
Primero que nada el pro de los candados revolver o cualquier tipo de candado articulado son para ganar mas recorrido de suspensión.
En mi samurai tengo candados Missing Link, que son como los revolvers pero en estado de reposo no quedan totalmente cerrados (no se me ocurre como explicarlo mejor, ver foto adjunta abajo) y para poder poner estos candados hay que poner paquetes de resortes mas largos, con lo cual el jeep queda mas suave y en mi caso de recorrido de suspensión anda bastante bien, pero creo que con los candados revolver se gana mas recorrido que con los missing link.
El costo de hacer unos candados revolvers le calculo debe ser de unas 100 lucas los 4 aprox (corrijanme si estoy muy perdido de precios), pero lo ideal es tener alguna muestra bien hecha para compiarlos.
Los missing link son mas sencillos y deben ser mas baratos de hacer, pero al costo de estos candados hay que sumarle el costo de hacer los paquetes mas largos o las hojas madres de los paquetes mas largas.
Ademas tienes que sumar el costo de nuevos amortiguadores que tambien tienen que ser mas largos en ambos casos.
El contra de estos candados (revolvers y missing link) puede ser que en los saltos a veces se abren y cuando cae el jeep el cierre de los candados no es muy suave que digamos.
Espero te sirva mi comentario.
Rodrigo Pais
Última edición por Rodrigo Pais fecha: 26-02-2006 a las 12:25:50
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2006, 19:14:37   #6
Predeterminado ....
Eso Es Lo Que Quiero Rodrigo........
Quiero Ganar Un Poco Mas De Recorrido...
Lo Amortiguadores Estan Nuevos Y Son Bastante Largos..
Quien Lo Podra Hacer Los Candados Revolver..... Y Que Salga Baratos.......(ojala)...
Antiguo 26-02-2006, 20:26:50   #7
Rodrigo Pais
Los candados los pueden hacer en cualquier maestranza, dependiendo de la maestranza se ve el precio, pero la wea es conseguir una muestra pa que los copien, pa no pegarse la paja de diseñarlos.
Antiguo 27-02-2006, 13:14:28   #8
Empezado por Rodrigo Pais
los que tu tienes los hicistes tu o venian con tu jeep..
P.D. cuando sale tu jeep?????
Antiguo 27-02-2006, 13:30:14   #9
Rodrigo Pais
Arrow
Vanian con el jeep.
Nose cuando saldra, pero le falta aaaaarto.
Última edición por Rodrigo Pais fecha: 27-02-2006 a las 13:41:36
Antiguo 27-02-2006, 13:36:20   #10
nando_3
Avatar de nando_3
hola alguacil.
yo te aconsejo que pongas revolver y de igual manera vas a tener que canbiar los amortiguadores (aunque esten impeka), por otros mas largos, lo otro que tienes que tener en consideracion son los gastos asociados al alargar la suspencion(flexibles de frenos mas largos, ver como queda tu cardan al estirar la suspencion, ver si los neumaticos te topan mucho en el tapa barro ,en el caso si cambias paquetes, mas que seguro vas atener que cambiar el soporte de tu amortiguador delantero por ojo y ojo).
bueno con esto te quiero decir que veas bien que es lo que quieres hacerle a tu samuka pa que tengas bien claro el presupuesto y todo, y bueno espero que te se util en algo el comentario y suerte.
Candados Pa Samuka pancho valenzuela Compran 2 05-10-2007 01:04:56
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
CANDADOS LARGOS para samuka..... Mad-Max Compran 0 03-11-2005 17:37:06
Candados Revolver Para Samuka PIOLIN 4X4 General 4WD 3 29-09-2005 11:32:21
candados para samuka negro 4x4 Novatos 6 12-09-2004 17:06:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:50:21.
