Antiguo 21-11-2003, 11:06:17   #1
Rena
Predeterminado winche de samurai
mi consulta es la siguiente, que winche trae el samurai de fabrica (modelo 89), de cuantas libras es,que pasa con la revision tecnica,porque el samurai lo trae instalado en el parachoque
pd:el dueño anterior no lo tenia instalado
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2003, 11:40:04   #2
A T X
Avatar de A T X
Samurai I (88 1/2 - 96) : 4500 lbs
Samurai II (97 - 99 ) : 5000 lbs
hablando de los originales de fabrica obviamente :wink:
En la Rev Tec les da lo mismo donde lo traia originalmente.........para ellos la legislacion actual lo prohibe y punto............por eso los samurai despues de eso lo traian de fabrica dentro y debajo del parachoques
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 21-11-2003, 13:32:53   #3
OAM
Avatar de OAM
Yo tenia entendido que estaba prohibido cualquier cosa que sobrepasara el parachoque original.... :?
Antiguo 21-11-2003, 15:20:17   #4
Empezado por ATX-4X4
Noooooo, Farso farso, los Samurai 89 traian un 4085lb. Y era con dos cables no 4.
Cuando partio la estupidez de los huinches Derco desplazo los parachoques y puso el aparato entre la mascara y el parachoques.
No debe sobresalir hacia adelante y el cuerpo no puede pasar mas del 50% hacia arriba.
Antiguo 21-11-2003, 23:22:56   #5
jorge koch
sorry RA-76 que me cuelge de tu post pero ya que las preguntas se parecen voy aprovechar .Alguien sabe de cuantas libras son los wuinches de los trooper esos que venian con la defensa warn que vienen con la palanca plastica :?: :?: y como andaria en una hilux .ha y existe la forma de cambiar esa palanca por una metalica :?: :?: saludos Jorge Koch
Antiguo 24-11-2003, 08:44:09   #6
Empezado por jorge koch
Me imaginoe stas hablando del Warn de dos cables con iman, ese traia la palanca del embrague plastica. Ese era de 5.000lb.
Le puedes poner cualquier palanca de uno mas grande, el diametro y topes son los mismos.
Antiguo 24-11-2003, 22:32:34   #7
jorge koch
ersasto es de dos cables .bueno entonces tengo que salir a "buscar una palaca de esas de fierro " bueno y como anda ese huinche para una hilux :?: :?: saludos jorge koch
Antiguo 25-11-2003, 09:50:49   #8
Muy chico creo yo, yo le tiraria un 8.000.-
Mi samurai tiene un 4.500 y a veces le falta.
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
motor winche SAMURAI alvaro galaz romero Compran 0 10-08-2006 23:08:04
Winche samurai II aschuck General 4WD 10 26-11-2005 21:55:10
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:33:32.
