Antiguo 25-11-2003, 02:15:28   #1
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Predeterminado Piñon/Corona para???
Tengo un amigo que se trajo de USA un piñon y corona y el kit de instalación para un Renegade 1981 delantero. Lo pidio por el año y modelo, y cuando llegó acá se dió cuenta que no le servía y tuvo que pedir uno nuevo.
Ahora necesita identificar para que yugo es el primer juego.
Algunas fotos.........
Estos son los codigos que trae la corona
Si alguien puede ayudar a identificarla ...................
muchas gracias.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2003, 15:41:15   #2
A T X
Avatar de A T X
es como muy vago decir que no le sirvio :?
que fue lo que no coincidio ?
- diametro
- Paso o relacion
- espesor
- otro ¿¿¿??? cual
no veo bien los numeros finales, son 46 / 13 o 43/ 13
pero ninguno de estos numeros corresponderia al Dana 30 delantero de un Cj-7 mecanico.
el de tu amigo es mecanico o automatico ???
Antiguo 26-11-2003, 03:18:39   #3
NicoD
hola ATX, el jeep es automático pero el diferencial delantero es el mismo que el del mecánico. Lo raro es que le vendieron el juego para el Dana 30.
Los últimos números son la relación 46/13 = 3.538,
mmmmmm, bueno en realidad no le pregunté si no le sirvió por la relación o porque no servian para el Dana 30. Le voy a preguntar de todas maneras.
Antiguo 26-11-2003, 19:04:00   #4
A T X
Avatar de A T X
Hola
Claro, la funda externa del diferencial Dana 30 delantero es la misma para todos los modelos CJ-7, claro si esta que el paso de corona de un mecanico es 4.10 : 1 por eso notè que los numeros finales impresos en la corona no eran los "mas comunes".
averigua bien que fue lo que no coincidiò para poder identificar ese juego :wink:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Proyecto FRT - "Nuevo Radiador Montado" RoNdrigo Pastén Proyectos 4x4 98 16-01-2007 15:23:08
¡¡hay Carrera En El Movicenter Este Domingo!!! hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 12-08-2006 21:59:07
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
14 de mayo: 2ª fecha Campeonato Oficial 4x4, ZonaTuerca. ZonaTuerca Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 135 22-05-2006 15:48:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:22:27.
