Antiguo 25-11-2003, 13:05:49   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Direccion erratica
Com motivo de poder instalar unos neumaticos 33 en mi LF20, entre otras cosas, tuve que alargar los candados delanteros, creo que con motivo de este cambio la dirección ha quedado un tanto "loca", existe alguna soluciòn sencilla a este problema, o sera que es el efecto de unos neumaticos mas grandes?
Gracias
Antiguo 25-11-2003, 13:17:18   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Lo que te pasó es que variastes el caster (uno de los tantos angulos de la grometría de la dirección, para decirlo facil). La solución es sacar los candados que pusistes y poner los originales. Para lograr mayor altura debes mandar a curvar los paquetes..
Antiguo 25-11-2003, 13:30:34   #3
Alfred
si, busca "Caster" y vas a encontrar un montòn de informacion en TA
sl2
Antiguo 25-11-2003, 15:52:34   #4
SALVELINUS
Empezado por SVARAS
Se podra solucionar este defecto, poniendo unas cuñas entre el paquete de resortes y el diferencial? :?: :?:
Antiguo 25-11-2003, 15:58:56   #5
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por SALVELINUS
Empezado por SVARAS
El Caster si lo corriges con cuñas, pero aun tienes el problema del movimiento lateral del diferencial. Al aumentar el largo de los candados aumentas este movimiento. Esto hace que al doblar, se mueva la carrocería antes que la dirección.
Tienes 2 soluciones para esto: Poner los candados originales y alargar las bases de atrás (Las bases fijas), o bien instalar una barra Panhard (Una barra del yugo al chasis, que vaya paralela a la barra de dirección que va del pitmann a la rueda. Con esto evitas este movimiento pero limitas un poco el recorrido.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 25-11-2003, 16:44:24   #6
SALVELINUS
Empezado por MLOZANO
Empezado por SVARAS
Mariano
Gracias Mariano por la pronta respuesta.
Me imagino que si alargo las bases fijas, el largo de las nuevas bases será el mismo que tengo en mis actuales candados ( alargados) ? :?: :?:
Antiguo 25-11-2003, 17:00:22   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por SVARAS
Mariano
Exactamente, pero tampoco te vayas al chancho con la altura.
Mariano
Antiguo 25-11-2003, 17:11:56   #8
SALVELINUS
Me imagino que si alargo las bases fijas, el largo de las nuevas bases será el mismo que tengo en mis actuales candados ( alargados) ? :?: :?:[/quote]
Mariano[/quote]
Estamos Ok, GRACIAS :D :D
Antiguo 27-11-2003, 17:06:59   #9
SALVELINUS
La barra phanard tiene algunas características técnicas especiales para poder hacerla, o es poner una barra unida al chasis y al yugo :?: He buscado como hacerla en los post pero no he encontrada nada
Antiguo 27-11-2003, 17:13:39   #10
Ya se hablo, usa el Buscar.
En todo caso debe ir paralella a la barra de direccion y los puntos de anclajes de ambas deben idealmente estar a la misma altura.-
Ayuda dirección IQ2004 Novatos 0 01-04-2007 23:58:34
Vendo o cambio dirección hidraulica.. PIE_GRANDE General 4WD 1 06-09-2006 23:00:31
Vendo Dirección Hidraulica Completa Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-07-2006 02:05:20
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 14:29:06
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:32:02.
