Antiguo 12-03-2006, 23:59:07   #1
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
Thumbs down 33" o 32" para Hilux?
Tengo una Hilux, que tenia 33".. la tengo levantada con body de 2"
Cuando hice el cambio no tocaba en los tapabarros, pero extrañamente de poco fue tocando cuando doblaba... hasta que me chorie y puse los famosos 325'
Ahora encuentro que me quedo muy poco despeje.. y quiero volver a unos mas grandes..
Me recomiendan los 33" o le pongo 32" no mas?
PD: Tiene bloqueo atras..
PD2: Vendo los 325 !!
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2006, 00:14:10   #2
V A M P I R O
si lo quieres por despeje.. piensa que entre el 32 y el 33 la diferencia esta en media pulgada de altura, osea... algo asi de 1.27 app. 1.3 cm, desde ese punto de vista... valdra la pena gastar mas en el 33?
Eso suponiendo que la pulgada mas del ancho de 33 no te importa mucho ;-)
Antiguo 13-03-2006, 02:52:18   #3
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por V A M P I R O
definitivamente si... cuanto más sale un 33" v/s un 32"?? no, en serio ...
Antiguo 13-03-2006, 08:52:27   #4
nando_3
Avatar de nando_3
yo me preocuparia por otra cosa, como es eso qntes no topaba y ahora topa a mas, eso puede ser varias cosas.
1-que le torcieron o giraron las barras de torcion y ahora con el uso sedieron un poco a esa torcion o giro y tienes que girarlas otra ves y listo.
2- tu body lift esta malo en algun soporte delantero y la cabina se esta torciendo o bajando en la nariz, cosa que seria gravisimo, pero la solucion es muy facil, cambiar los soportes malos y listo (eso si la cabina no cago).
y con respecto al despeje piensa lo sig, con ejes hilux y neumas de 33 tiens un despeje igual al de un samurai con 31, que es un buen despeje, esta comparacion por que esa es la altura minima que se pide en raid o paseos mas o menos peluos o que requieran de un despeje minimo.
Antiguo 13-03-2006, 10:12:07   #5
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Con coronas originales yo me quedaria siempre con 32 a pesar de que igual mueve los 33, sin modificar coronas es mucho esfuerzo, por otra parte la dif de tamaño de no es tan minima y ademas esta el tema del peso.
Con 33 sufren mas las rotulas, terminales, cajas auxiliares y demases, lo extraño es que se supone que la medida "ideal" es el 325, si tu problema es qeu topan buscaria la solucion por otro lado, talvez una susp tipo procomp o similar
en todo caso si hay que elegir tamaño de neumatico yo me iria por 32 (y en llanta de 8") con body de 2" y quedai top.
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2006, 11:50:45   #6
Buka
Empezado por kny4x4
...ni tan top...igual queday colgado facilmente, al menos en las rutas del sur, por eso el despeje entre chasis y suelo es necesario.
Antiguo 14-03-2006, 12:06:22   #7
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Empezado por Buka
Exactamente, por eso que Rudy González usa 35" en su Hilux IFS, porque o si no en los barros del sur quedas colgado de la guata.
Otra cosa....la diferencia de 1" entre el 32" y el 33" va a depender de la marca.
Por lo menos en BF Goodrich si tu colocas un 32" nuevo al lado de un 33" nuevo y mides, la diferencia es más de 1"....Por qué??... No se.
Yo me iría por los 33"
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2006, 12:24:20   #8
Esteban Chavez Gonzalez
Yo monto 33" con body de 2", y estoy feliz, pero voy a reducir a 4,88 las coronas, pero el despeje me aumento notablemente y el motor 2rz me sigue dando satiscacciones.
Esteban
Esteban Chavez Gonzalez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2006, 12:30:48   #9
Eso si que ahora estoy decidiendo si le instalo un Procomp o yugo adelante, para umentar el angulo ventral y el recorrido de la suspensión.
Esteban
Antiguo 14-03-2006, 12:43:20   #10
Rudy González
Avatar de Rudy González
Empezado por Ignacio
Yo probe los 325,60,15 muy buenos para las dunas , aca en el sur probe los 31", 33" , andaba dando puro jugo , despues los 35" en llanta de 8" porque con llanta de 10" quedan mas pesados se desmontan muy fácil , es otra cosa una hilux IFS con los 35" jeepeando en barro , grietas , nieve , trepadas con rocas y he roto una sola corona delantera pero eso fue dandole mucho , eso que yo jeepeo bastante mi HILUX .
Pd. minimo 33" y max.35"
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
salida para las HILUX Oscar Oettinger Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 13 05-12-2005 17:35:32
Parachoques y/o instalación para mi winche 8000 en mi hilux 96 matador Compran 11 17-10-2005 01:10:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:19:42.
