Antiguo 13-03-2006, 15:22:35   #1
Nelki
Avatar de Nelki
Predeterminado Problemas con motor
Caballeros, tengo un grand vitara con problemas en el motor, tengo toda la impresión que es en el sistema de inyeción (creo que se llama así) la cosa es que pierde fuerza en 1° y 2° (se chupa), como que no acelera, o lo hace lentamente, cuando llega a las 2500 rpm es como si se activara un turbo y comienza a acelerar normalmente. Me dijeron que podrían ser los inyectores, pero los limpie con ultrasonido el viernes y estaban impecables.
Puede que sea algun sensor o simplemente el computador, que me podrían recomendas ustedes, algun taller bueno (que no sea Derco para no quedarme sin plata), o algun mecánico que pudiera verlo e indicarme los pasos a seguir.
Gracias
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2006, 17:01:59   #2
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
Empezado por Nelki
Gracias
ami me pasaba eso, se chupaba cuando lo picaba y era la sonda de oxigeno que va en el multiple.
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2006, 17:25:38   #3
Nelki
Avatar de Nelki
he estado llamando a distintos talleres que encontre en las páginas amarillas y dos me dijeron lo mismo: el sensor de oxigeno.
Es muy complicado el arreglo del asunto ese?, me imagino que en definitiva hay que cambiar el sensor.
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
PROBLEMAS CON MARCELO ARAOS (Apollo_34) MLOZANO Calificaciones 4 30-11-2005 10:52:09
Motor 150Y (ajustado) con todo para SJ Mario Tapia Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 09-11-2005 00:25:03
Ayuda Con Motor De Partida Sj413 DON CHINO General 3 01-10-2005 01:20:21
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:53:12.
