Antiguo 25-11-2003, 15:59:38   #1
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado samurai con motor toyota 22re????
Supongamos que tengo a mi libre disposicion un motor toyota 22re de toyota hilux completito (ramal, computador,etc) y se me ocurre la genial idea de instalarcelo al samuka....
pero dentro de este supuesto se debe considerar:
1)se tiene solo el motor toyota y no la caja por lo que el motor se instalaria con la caja y la transfer original del samuka.
(suponiendo que no existe la posivilidad de conseguir la caja toyota)
entonces:
resistira la caja del samura,i el motor toyota 22re :?:
como se podra hacer con el asunto del volante del samu v/s el de toyota ya que hay una gran diferencia en el porte. :?:
que otra cosa se debiera considerar :?:
sera buen un buen cambio :?:
eso seria ..
slds.
Antiguo 25-11-2003, 18:57:24   #2
Alfred
Predeterminado Re: samurai con motor toyota 22re????
Empezado por Alberto Bravo
entonces:
eso seria ..
slds.
yo CREO que si ... manteniendo los yugos con neumaticos de max. 31" .... la gracia del 22re es que tiene ene torque en baja osea no tienes que ir muy revolucionado.
pero creo que será complicado adaptar la caja del samuka al 22re, cosas como correrla mas hacia atras, topandote con el camello (galleta!!!!!), acordando el cardan corto, etc...
alfred
Antiguo 25-11-2003, 22:40:54   #3
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
Alberto, siempre con le mente en los HP´S por ganar. Ese es jeepero.
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2003, 08:20:08   #4
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado .
HOla, pero hay caja que cumplen con las tres "B", como lo es la del Fiat 132 y tiene una campana bastante mas grande que la del samuka, Gerardo Oakley en Tco tiene caja y motor Fiat 132, y creo y al menos cuando lo vi funcionar no tuvo ningún problema, creo yo que no es tan mala opción
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2003, 08:46:11   #5
De instalarlo pensaria en la caja Toyota, la Samurai es muy penca. Ademas que el volante es enano comparado con el del 22R y el embrague puede que no dure nada.
Algo asi quedaria:
Ojo que el motor es bastante mas grande que el G13, por lo que ve bien si te entra.
Antiguo 26-11-2003, 17:35:51   #6
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
[quote="Alberto Bravo"]Supongamos que tengo a mi libre disposicion un motor toyota 22re de toyota hilux completito (ramal, computador,etc) y se me ocurre la genial idea de instalarcelo al samuka....
supongamos que pones ese motor y la caja hilux, transfer samurai
coronas 3.9, homocinéticas de samu2, 31", bal bla bla.
supongamos que todo eso por cuanta ganancia?
o sólo desgracias?
conozco jiles porfiados, los de antofa y el samukán.
cierto alberto?
s.o.s
Antiguo 26-11-2003, 21:44:59   #7
Alberto Bravo
ella po.. la pata .... la de la motor baleno. y torax.. ella po....
el que no se moja las patas no cruza el rio!!! o no :?:. ademas recuerda es solo un supuesto .. nada mas...supuesto .
slds.
Antiguo 26-11-2003, 22:48:03   #8
Negro XJ
Seria weno experimentar asi :?: teniendo otras opciones :?: yo creo que el 22re.....nos mejor que un motor suzuki.... segun por lo que yo cacho.......
Sldos
Antiguo 27-11-2003, 08:49:56   #9
A mi me tinca el motor, pero no me convence unirlo a la caja Samurai
Antiguo 27-11-2003, 09:13:48   #10
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
jasta donde se la caja y transfer samurai aguantan bien hasta los 100 HP de ahi para arriba se empieza a romper mucho.
Yo en algun momento pense en el motor toyota para el samuka largo, pero eso iba acompañado de cajas toyota y yugos GM10.
Son muchos HP para el samuka, no le podrías sacar el maximo provecho.
Rafa
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Samurai con Ejes Toyota / Drama Frenos RoNdrigo Pastén General 4WD 17 26-04-2006 23:06:43
ayuda con samurai sj413!!!!!!!!!! zowomeII General 4WD 23 29-09-2005 10:43:20
Motor samurai con caja $240.000 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 29-08-2005 18:24:09
samurai II con paquetes de resortes adelante ??? Alberto Bravo General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:20:38.
