Antiguo 25-11-2003, 23:12:10   #1
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Predeterminado Body-Lift (¿De qué material?
Hola a todos:
La pregunta es simple, ¿De que material son las piezas de un body-lift? ¿cuáles son más seguros?
¿Hasta cuánto levantar?
¿Si tengo las barras torcidas y coloco un body, las puedo volver a su normalidad? ¿recupera suavidad?
Gracias...
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2003, 23:28:37   #2
Pito TJ
Hola Magonza... en lo q puedo aportar es en el alto. Normalmente, y por seguridad (no hacer los tipicos "tacos" del body tan altos), el body lift no se hace mas de 2" o 2.5".
Antiguo 26-11-2003, 00:54:55   #3
Yo tuve un bodylift de 3" marca Performance Acc. USA. Tanto en una D21 como una Pathfinder 95, el material son tacos de material plastico como Technyl rotomodelado con pernos tipo grado 8 de alta resistencia.
Esta marca en USA fabrica en 2" y 3" para casi todas las marcas de 4x4 ...
Antiguo 26-11-2003, 08:54:49   #4
Los body lifts mantienen las gomas de carroceria originales, por lo que cualquier material que no se deforme mucho es suficiente. Aluminio, Erthalon, Rodalon, etc. Tambien puede ser Tecnil.
Los que venden son simplemente de plastico duro.
To los hice de Erthalon, simplemente porque eran duros y de color negro.
El body lift no te mejora ni empeora nada de mecanica, solo levanta la carroceria.
Para mi gusto 2" es lo maximo que queda bien.
Antiguo 26-11-2003, 08:58:55   #5
Magonza4x4
Edad: 61
...Gracias...la verdad es que el mecánico que vé mi camioneta me dijo que los que instalaban ellos eran de aluminio, para evitar la deformacióny yo había visto solo del tipo plástico...
Antiguo 26-11-2003, 09:08:33   #6
Empezado por Magonza4x4
Eso es de lo mejorcito.
Antiguo 26-11-2003, 13:05:19   #7
Pato-Patrol
Hola ... si vas a poner de aluminio te aconsejo instalar arriba y abajo del aluminio algo que absorva la vibración, para no transmitir todo desde el chasis a la carrocería, pero ojo que no te quede tan alto, porque aunque uses un perno grado ocho, si es muy alto la palanca que recibirá el pérno será peligrosa y eventualmente se puede cortar, puedes instalar un pedazo de polieuretano para amortiguar, ya que es un material relativamente duro, pero a la vez absorve impactos.
Me queda la sensación que así queda mejor, en todo caso puedes pobrar ambas alternativas y luego nos cuentas si hay alguna mejora.
P.A.
Antiguo 26-11-2003, 13:22:22   #8
Empezado por Pato Avaria
P.A.
Los Bodylifts SIEMPRE se instalan con las gomas originales, nunca solos, es trabajo de absocion y juego lo siguen haciendo las gomas de carroceria. Debido a eso es que deben ser de un material duro.
Antiguo 26-11-2003, 16:33:34   #9
Alfred
ice-hockey pucks también han dado muy buenos resultados (tienen bastante superficie y son elasticos) ... pero no estamos en el país indicado ...
alfred
Antiguo 26-11-2003, 17:20:14   #10
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Alfred
alfred
ice-hockey pucks= "Pelotas" o Discos de hockey sobre hielo. Pero como dice Alfred, acá no es muy comun este deporte así que sale más barato comprar el pedazo de Durocotón o Tecnil en barra, cortarlo a medida y perforarlo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
material body lift salinas Novatos 8 16-06-2007 02:58:11
Body Lift Rocky'92 Negrusrex Novatos 1 10-02-2007 14:44:54
Las leyes de Murphy para ATV Francisco Lopez General ATV / UTV 7 17-06-2004 11:23:26
Body Lift Samurai Gonzalo Bravo General 4WD 0 12-05-2004 12:56:13
Body Lift? MLOZANO General 4WD 49 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:14.
