Antiguo 18-03-2006, 21:24:45   #1
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Dana 30 delantero lado piloto
relacion 4,1: frenos de tambor apernada Ford, Suzuki, Jeep, etc valor $130.000, fono:09-2333783
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 18-03-2006 a las 21:40:05
Antiguo 22-03-2006, 17:10:52   #2
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado d-30
en que estaba instalado
tiene cubos
fotos
gracias
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2006, 14:05:26   #3
Empezado por erick vidal espinoza
tiene cubos
fotos
gracias
Hola Erick, en un Bronco 67, esta sin cubos, pero podria poner masas de cj-5, y dejarlo con cubos automaticos
Antiguo 23-03-2006, 23:41:52   #4
Predeterminado masas
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
me interesa con las masas originales no importa q no tenga los cubos
supongo q solo le faltan los cubos
cuanto$$
Antiguo 24-03-2006, 20:55:59   #5
cuanto$$
Supones bien, el precio esta al principio del post
Antiguo 25-03-2006, 18:42:08   #6
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
hola, oye a mi me faltan los cubos del dana30, una pregunta, como es eso de dejarlo con cubos automaticos, como se hace la magia??
gracias
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2006, 18:18:23   #7
No es magia, tan solo, es sacar el porta rodamientos con masa y todo, y ponerle cualquier otro porta rod, con su respectiva maza que tenga cubos [automaticos, manuales, fijos]. En los danas 25,27,30,44 tienen la misma apernada con 6 pernos.
Ademas de lo anterior, hay que tener en cuenta que tambien hay que cambiar la punta del semi eje dependiendo del tipo de desbloqueador que ocupes
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 26-03-2006 a las 19:40:38
Antiguo 26-03-2006, 20:16:11   #8
PILSENMAN
me queda claro...
gracias
visagra del parabrisa del lado del piloto de un cj7 del 79 alvaroffroad Compran 13 07-12-2006 18:45:26
VENDO diferenciales delantero dana 30 y trasero dana44 chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 08-06-2006 22:42:54
Dana 30 delantero y dana 44 trasero EN REMATE chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 07-06-2006 19:18:31
Eje delantero hilux 4:88 o dana 44 MONSTERRANO Compran 2 28-09-2005 20:20:22
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:18:03.
