Antiguo 20-03-2006, 01:04:54   #1
AlvaroSan
Predeterminado Plantas Automatizadas
Sres.
En esta Region esta debutando el nuevo sistema de Plantas de Revicion Tecnica Automatizadas, mi pregunta tiene que ver con el caso de modificar vehiculos 4x4 (Paquetes por arriba, defensas, etc.). Entiendo que en otras Regiones ya funciona el sistema y me gustaria saber cuales son las limitaciones, si alguien tiene alguna experiencia y me me puede informar del tema se lo agradeceria.
Alvaro
Antiguo 20-03-2006, 15:43:40   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por chucheta
Sres.
Alvaro
Hola yo siempre saco la revision de mi camio y tengo la precaucion de:
Medirle los gases antes para no ir hacer el loco.
Revisar luces
Alineacion
Sacar la defensa delantera
Revisar frenos y freno de mano
Si es catalitico llegar con el motor bien caliente y no pararlo mientras esperas.
y debiera pasar, lo otro que pueden revisar es que tengas extintor, kit primeros auxilios, neuma de repuesto.
Antiguo 20-03-2006, 17:22:56   #3
HOLA,
En Viña, llegas a la planta de revision y te quitan el yip...
te mandan a una oficina...
en la oficina, te quitan los papeles,
y el money
solo te queda ver por unas ventanas de la sala de espera
como te maltratan tu regalon,
porque esas maquinas son peor que un salto en las dunas...
despues lo miden con la sonda de gases
y si todo esta bien, te dan los papeles
Despues lo retiras de un patio.
Lo mejor es llevarlo bien revisado,
porque si te encuentran algo malo
te vuelven a cobrar otro poco por pasarlo de nuevo.
Cero contacto con los mecanicos que lo revisan.
Antiguo 20-03-2006, 17:30:14   #4
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
Smile
Habia llegado a pensar que en Copiapo solamente existian tipos tan desagradables haciendo revisiones tecnicas, pero parece que en Viña la cosa es igual. La experiencia por aca es identica a la de Ermitaño.
Los modificados se van a Chañaral (la casa del Bombero) y sacan revision al toque.
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2006, 22:47:47   #5
Cool
Sres.
Alvaro
La verdad chucheta es que para las nuevas reviciones tecnicas te ponen los peros en las cosas visuales ya que te pueden joder la vida por equipamiento sobresaliente dsel parachoque como winches, grilletes o defensas, las e¿miciones de gases siguen igual que las de antes, al igual que el tema de tren delantero, luces y frenos, lo otro visual es por ejemplo que cierren todas las puertas y el funcionamiento de cinturones de seguridad, en lo personal, no creo que mecanicamente hayan variado mucho las P.R.T. , lo que si a veces hay que pelear el aspecto visual ya que eso va de acuerdo al criterio de la gente.
Antiguo 20-03-2006, 22:55:16   #6
aschuck
a mi hay algo que siempre me ha llamado la atencion en estas nuevas plantas... primero que nada si el compadre al que uno le paso el auto cae dentro del foso quen responde ya que en ningun momento de la planta alguien firma que s ehace responsable... segundo.. que pasa pq puede pasar e incluso ya ha pasado en camiones (motores diselq que no estan diseñados para cortar inyeccion o pasarse de vueltas) que los encargados demedir los gases se vayan con un motor reventandolo por acelerarlo a fondo en neutro algo que sin duda es lo peor que se le puede hacer a un motor sea disel o bencinero (yo ya veia que salia un piston volando cuando fui)... Me gustaria saber que dise la legislacion sobre esto ya que se revientan un motor lo mas probable es que saquen la escusa de que estaba fallando
Última edición por Andrés Schuck fecha: 21-03-2006 a las 12:53:21
Antiguo 21-03-2006, 12:53:43   #7
aschuck
alguien sabe???
Antiguo 21-03-2006, 13:07:16   #8
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por Ermitaño
HOLA,
y el money
Hola
Te dan un plazo para arreglar la observacion, si lo llevas dentro de ese plazo no pagas de nuevo.
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 21-03-2006, 13:19:21   #9
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por Ndaxi
Hola
Slds
a menos que tengan que meterlo denuevo a las maquinas donde te pueden cobrar hasta el 75% del valor total
Antiguo 21-03-2006, 15:35:54   #10
aschuck
alguien sabe que pasa si sucede lo que puse anteriormente
Revición Técnica Jeep ¿cómo pasarla en las nuevas plantas? Palomo4x4 General 20 30-04-2006 12:07:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:30:41.
