Antiguo 27-03-2006, 19:59:44   #1
Sergio Rovedy
Contactar con Sergio Rovedy a través de MSN
Cool Me presento y requiero ayuda ???
Hola, bueno desde el 2004 que visito la pagina pero recien me presento, me llamo Sergio Rovedy, soy de Chillan pero estudio en Conce Arquitectura.
Ayuda: Tengo un Suzuki Lj-81 todo funcionando pero dias atras iva circulando por carretera y empieza un ruido y a trancarse la corona delantera. Pare y trataba de avansar pero el jeep se frenaba, pèro logre llegar a una casa de un amigo y le sacamos el cardan delantero y nos dimos cuenta que donde conecta el cardan a la corona delantera esta suelto, es decir se siente que adentro de la corona algun rodamiento u otra cosa esta suelta.Sin cardan no se siente nada y puedo andar perfectamente pero ando 4x2. ¿que tengo que hacer para desarmar la corona ( lleva 1 sola tuerca por el lado que conecta el cardan), si alguien me puede ayudar porfa...Gracias
Saludos a todos ;-)
Sergio Rovedy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2006, 20:26:27   #2
Empezado por Sergio Rovedy
Saludos a todos ;-)
Debes desarnar el eje delantero completo para llegar an piñon, esa tuerca que ves es solo pala el plato del cardan, pero el piñon sale por delante, y es lo ultimo que sale.-
Antiguo 27-03-2006, 23:41:57   #3
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Hola asegura de descartar caja transfer o diferencial, si fuera el diferencial el que tiene problemas al sacar el cardan seguiria igual trancado el jeep si no tubiera cubos, si fuera la caja no, tiene cubos delantros para desbloquear el dif. delantero. ????
Antiguo 30-03-2006, 20:02:29   #4
Sergio Rovedy
Gracias por la ayuda. Al sacar el cardan igual se tranca un poco al retroceder, otra cosa es que el diferencial del. no tiene cubos para desconectarlo.
Antiguo 03-04-2006, 02:13:23   #5
Katrasca
Bienvenido a TA
Cuando te sucedio ibas con la traccion puesta, es decir 4x4 o solamente 4x2
Puede ser:
Transfer
Corona
Piñon de Atque, el vehiculo se tranca trancarse
Una pieza que engancha el piñon de ataque con el cardan. Cuando sucede esto esto el cardan gira y tiende a sonar pk se gastan las estrias que conecta con el piñon de ataque,pero el vehiuclo no se tranca, en el fondo la corona no gira.
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2006, 16:15:11   #6
Sergio Rovedy
Cuando me ocurrio esto iba en 4x2.
La pieza que conecta el cardan con la corona del. tiene juego:
¿ Que precauciones debo tener para desarmar la corona delantera y asi ver exactamente que es lo que tiene.
Aqui les presento mi Lj-81. FOTO.......pinche el link.
http://img122.imageshack.us/img122/33/mijeeplj816lr.jpg
Antiguo 04-04-2006, 19:15:23   #7
maxsj410
a mi me paso lo mismo pero en la rueda de atras en fin un POLIN fue el culpable que me tranco el piñon de ataque lo que impedia que se moviera la rueda , el rodamiento salio como 6 lucas
Antiguo 04-04-2006, 19:53:30   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
no es llegar y desarmar porque para armar debes ajustar con ciertas tolerancias.
Lo mejor es que te lo vea un mecanico o alguien entendido.
Antiguo 04-04-2006, 21:48:20   #9
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Pero si iba 4x2 se supone q el conjunto cardan+dif no se mueve?? no será otra cosa.
PD: Bonito tu jeep.
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 04-04-2006, 23:48:10   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Ndaxi
PD: Bonito tu jeep.
Slds
si se mueve porque no tiene cubos.
Ayuda.. Desarmando Yugos Hilux... zaikko General 4WD 12 17-07-2006 15:50:03
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
holas soy nuevo...me presento, y presento a mi maquina... 13b engine Novatos 31 28-04-2005 14:34:21
ayuda .para mi tesis Don Corleone Novatos 10 21-09-2004 23:55:00
Ayuda por problemas de Partida y Arranque en 1° y 2°.- ApradoC General 4WD 2 02-08-2004 12:48:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:27.
