Antiguo 28-03-2006, 13:25:36   #1
Eroi
Predeterminado Rodamiento de empuje Niva
Hola, keria hacerles una consulta, en la salida de la Lista4x4 hace un par de semanas me quede sin embrague, la cosa es ke no esta de-sembraguando(esta bien escrito??). Este fin de semana baje la caja de cambios y el rodamiento de empuje tenia algo del
plastico kemado, sera este el motivo de la falla??
por ke el disco de embrague no creo ke sea por ke si echo a andar enganchado puedo pasar cambios a revoluciones.
les adjunto fotos del rodamiento ke sake por si alguien lo conoce, yo creo
ke le falto algo y por eso ke no funca.
Slds y gracias de antemano.
Felipe M.
Niva4x4
Kope Team 4x4
Lista4x4
Eroi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2006, 15:46:17   #2
rinox
haber a mi me paso algo parecido con mi antigua luv, pero fue porque se salio un resorte del disco y termino en el diafragma de la prensa, tube que cambiar disco , a la prensa no le paso nada, sin embargo aproveche tb de cambiar el rodamiento de empuje....de hecho tb podia pasar cambios a determinadas revoluciones y arrancar con la 1 enganchada...asi que yo creo q tu problema va por ahi
en todo caso tu rodamiento se ve bastante feo, asi que aprovecha de cmabiarlo...saludos!
Antiguo 29-03-2006, 11:20:39   #3
Eroi
Empezado por rinox
Gracias Rinox, es muy complicado desarmar y armar el embrague?? nunca lo he hecho..
Slds
Felipe M.
KPTM 4x4
Lista4x4
Antiguo 29-03-2006, 15:28:11   #4
rinox
Thumbs up
Empezado por Eroi
Slds
Felipe M.
KPTM 4x4
Lista4x4
haber primero q nada el embrague como disco no se puede desarmar, lo que si se desarma es la prensa, lo mas dificil era sacar la caja y ya lo hiciste, revisa tu prensa y si tienes ulgunos pesos aprovecha de comprarla altiro junto con el disco y cambias todo ya que tienes desarmado, no es cara la prensa ni el disco de un niva, ( todo yo cacho q unas 50 lucas) asi que ahorras unos cuantos problemas despues para no tener q desarmar todo de nuevo...saludos y suerte!!!
Antiguo 29-03-2006, 15:36:31   #5
AlvaroSan
Al parecer tiene sedimentos de la balata quemada del disco???
Ojo si utilizas la misma prensa, en el caso de que este ok, elimina todo los sedimentos, por que sino esta no funcionara, (limpia entre medio)
Antiguo 29-03-2006, 15:57:20   #6
Eroi
Gracias, revisare todo y si es necesario lo cambiare.
Slds
Felipe M.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:47.
